11.03.2025, 02:07   #811
Lob
Владимир,
спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста еще какой объём заливки в редуктор передний и задний (на Turbo GT) ?
16.03.2025, 04:37   #812
greifer
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста какие масла идут в раздатку и редуктора Porsche Macan 95b, и количество.
WP1ZZZ95ZFLB85495
Спасибо!
16.03.2025, 21:08   #813
Сообщение от AbazinchiK Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте!
WP1ZZZ9YZLDA73263
Cayenne E-Hybrid Coupé (9YBAE1)
Раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное для раздаточной коробки TF 0870-B
Заправочный объем 0,6 литров
Передний редуктор
00004321055 (G 065190A2) масло КП передняя главная передача картер главной передачи
в дифференциале передней оси, включая секцию цилиндрической шестерни содержится прибл. 1,8 л.
Задний редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
Заправочный объем масла 1 литр
АКПП
00004321054 (G 060162A2) масло ATF (Automatic Transm. Fluid) для АКП
Заправочный объем 9,8 Liter
16.03.2025, 21:52   #814
Сообщение от greifer Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
WP1ZZZ95ZFLB85495
Macan S Diesel (95BAD1)
в раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное для раздаточной коробки TF 0870-B. Заправочный объем 0,58 Liter
коробку
00004330634 (G 052529A2) масло трансмиссионное КП DSG сцепление. Заправочный объем 6,5 Liter
редуктора
V04015004B (G 055532A2) масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси) Заправочный объем 4,1 Liter
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90 (задний редуктор без блокировки). Заправочный объем 1,2 Liter
17.03.2025, 07:41   #815
greifer
Спасибо за быстрый и подробный ответ!
Подскажите пожалуйста интервалы замены масел в этих узлах, или машина сама подскажет?
17.03.2025, 21:32   #816
Раздаточная коробка может написать про старение масла, но узнать это можно только через PIWIS опросив блок управления. На комбинации приборов ничего не будет сообщать. Весь регламент во вложении. Чаще всего по износу масла проводят работы.
Тип файла: pdf Техобслуживание Macan.pdf (74.4 Кб, 420 просмотров)
27.03.2025, 01:52   #817
Nicu
Владимир, Добрый день
подскажите пожалуйста какие жидкости и объем в 1.акпп 2.Раздатка 3.передний редуктор 4.задний редуктор
Porsche Cayenne S e-hybride 2015
wp1zzz92zfla51666
Спасибо
23.04.2025, 02:16   #818
Karpassalio
Подскажите пожалуйста какая раздатка стоит + какое масло лить ?
WP1ZZZ92ZDLA33426
Залили ravenol dtf-1 и начались вибрации на максимально вывернутом руле в обе стороны ....
Перерыл интернет и голова кругом
G 052 536
G 052 515
G 055 515
Пишут мол любое из них вроде как совместимо ...
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
