09.03.2025, 18:52   #601
adi444
2007 года машина
Получается нужно либо 0w40 либо 5w40 ?
На моем масле 5 w30 равенол , есть допуск порш А40
Вообще какое масло посоветуете кроме ликви моли ?
Не ясно какого года машина, но в любом случае использовать только с допуском Porsche A40
Эта вязкость относится только к допуску Porsche C30, соответственно не верное используете
2007 года машина
Владимир Маркин,
09.03.2025, 19:04   #602
Сообщение от adi444 Посмотреть сообщение
Видимо ошибка
Любое из допущенных Porsche. Весь список во вложении
Тип файла: pdf Porsche A40.pdf (51.3 Кб, 1448 просмотров)
09.03.2025, 19:39   #603
adi444
Видимо ошибка
Благодарю , я перепутал ,5w40 у меня ))
Но желательно 0w40 верно ?
10.03.2025, 10:59   #604
adi444
Купил cera tec. Нужно залить 600мл , но уровень масла на максимуме , можно залить ?
Или нужно что бы уровень был меньше максимума ?Владимир Маркин,
11.03.2025, 23:16   #605
MAX. при 90 градусов, с учетом присадки. Все по инструкции не больше не меньше
11.04.2025, 21:23   #606
maxim97st
Владимир, добрый день!
WP1ZZZ95ZGLB40238
Я так понимаю допуск Porsche А40
А если брать во внимание, что мотор после кап ремонта (гильзовки) масло с какой вязкостью лучше выбрать 5w40 или 0w40? Последнее в большинстве своём имеет в составе ПАО
16.07.2025, 14:04   #607
Мазай
Здравствуйте, сегодня на то предложили залить масло Rolf Professional 0W-20 С5.
Авто кайен 2019г 3л.
Кто нибудь использовал это масло?
WP1ZZZ9YZKDA11094
17.07.2025, 11:32   #608
Мазай
Авто кайен 2019г 3л. Пробег 110т.км
WP1ZZZ9YZKDA11094Владимир Маркин,
23.07.2025, 10:26   #609
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZGLB40238
Macan S (95BAB1)
0W-40
23.07.2025, 10:31   #610
Сообщение от Мазай Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ9YZKDA11094
Cayenne (9YAAA1)
Все что допущено к использованию на сегодня заводом изготовителем находится во вложении
Тип файла: pdf Overview of Approved Porsche C20 Engine Oils (15_25).pdf (62.2 Кб, 407 просмотров)
