9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
12.02.2025, 13:14   #61
vach
Владимир, добрый день.
Можете прикрепить моменты затяжки болтов при сборке двигателя на каен 4.8 S 2007
08.07.2025, 02:22   #62
vach
Доброго времени суток.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Отклонения распред валов после сборки, ошибка р1372.
Подскажите с чем может быть связана данная ошибка?
Или достаточно снова регулировать с помощью спец инструментов?
08.07.2025, 11:12   #63
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Cayenne S (9PAAH1)
Нужен полный код неисправности описание его и какой статус
Фазы газораспределения установлены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослабло крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) имеет неверное
положение
Датчик впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
27.07.2025, 17:26   #64
sayan747
Помогите, пожалуйста, разобраться в сервисной истории.
Cayenne GTS 957, согласно продавцу в 2023 году менялся двигатель по гарантии.
В сервисной книжке есть такая запись, судя по всему замена двигателя (или блока?) на пробеге 191к, но пару месяцев спустя на пробеге 194к авто опять заезжает в сервис с симптомом «бороздки, задиры».
Достаточно странно, что новый двигатель (или блок) задирает через полгода и 3 тысячи км (хотя как обкатывали).
Вопрос следующий - подскажите, пожалуйста, какие работы дилер проводит при задирах?
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
