Добрый день! Помогите разобраться. Возникла такая проблема, а может это и не проблема но вариант нормы. Хотя ни на одой другой машине такого не было замечено ранее.
Porsche Cayenne
WP1ZZZ9YZNDA00226
При трогании на холодную машина несколько раз подергивается (2-3 раза). Ощущается это явно и сильно, машина аж захлебывается. При дальнейшей езде этого нет. Так же если дать машине постоять заведенной секунд 15-20 - даных подергиваний при трогании тоже нет.
Подскажите в чем может быть проблема и куда копать?
П.С и еще есть параллельный вопрос. Периодически есть ощущение что на малых скоростях при торможении машина как будто клюет и притормаживает двигателем что тоже создает эффект подергивания. Это при обычном режиме езды, не спорт. Возможно ли как то от этого избавиться? Возможно дело в блоке управления двигателем/коробки АКПП и это как то лечиться перепрограммированием?
Свечи, катушки и масло в коробке недавно заменено.
Заранее благодарен
