Датчики давления в шинах, единая тема
24.10.2024, 02:35   #161
KAY333
PAB907275 (5Q0907275C) датчик давления колеса
Спасибо большое!
А 5Q0907275C или 5Q0907275B подойдет? Или любой из них?
Добавлено через 1 час 16 минут
Все, разобрался..
Спасибо большое!
26.10.2024, 10:11   #162
divers
Всем добрый день!
Установил себе систему контроля давления шин в Cayenne S (92AAH1) от рейстала. Все работает. Но данные показывает после заводки авто через некоторое кол-во времени после пробега.
Вопрос: это так задуманно или я что-то не до конца прописал?
Ведь если колесо сразу спущено то я об этом узнаю только через некоторый пробег!
30.10.2024, 15:46   #163
amid21rus
Добрый день. Приобрел второй комплект б/у дисков с датчиками, диски та же модель что и родные, отличается только цветом. Авто датчики не видит... Чтобы посмотреть что за датчики надо теперь разбирать колесо. А можно что-то определенное сказать по цвету датчика? Различаются ли датчики для разных моделей по цветам? Датчик оранжевый.
WP1ZZZ9YZLDA89114 Cayenne Turbo Coupe (9YBCF1)
30.10.2024, 22:51   #164
Сообщение от divers Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Так и должно быть
Автомобиль Cayenne 2015-го модельного года в серийной комплектации оснащается системой контроля давления в шинах 3-го поколения (RDK 3.0), которая известна по моделям Panamera м.г. 2014 и Macan. В сравнении со вторым поколением преимущества данной системы заключаются в значительном уменьшении числа компонентов (в колесных арках больше не устанавливаются триггеры), а также в связанной с этим экономии на кабельной разводке в автомобиле
Принцип действия
Транспондеры, установленные на вентилях RDK во вращающемся колесе (по аналогии со вторым поколением), через определенные промежутки времени наряду со своим специфическим идентификационным номером отправляют данные о текущем давлении в шинах, температуре воздуха в шинах, направлении вращения колеса и своем оставшемся сроке службы.
Блок управления RDK автоматически определяет текущее положение транспондеров на основании данных о направлении вращения колес и положении осей. Положение осей (передней/задней) распознается по различному уровню сигналов, поступающих в блок управления RDK с транспондеров RDK. Для этого блок управления RDK вместе со встроенной центральной антенной размещен ближе к задней оси (высокий уровень сигналов). Соответственно, уровень сигналов, поступающих с транспондеров на передней оси, более низкий.
После пуска двигателя все транспондеры в течение 30 секунд отправляют сигналы в блок управления RDK с интервалом в одну секунду. Если поступает как минимум 15 однозначных (то есть одинаковых) протоколов о направлении вращении колес и положении осей, осуществляется сопоставление транспондеров с соответствующими колесами.
В исключительных случаях (например, при резком разгоне с окружной скоростью колес > 25 км/ч и последующем резком торможении) процесс программирования может занимать до восьми минут, поскольку интервал отправки сигналов с транспондеров на больших скоростях колес увеличивается до 30 секунд.
После успешного программирования на приборной панели отображаются значения фактического давления.
Поскольку транспондеры RDK 3-го поколения отправляют сигналы только при вращении колес и еще в течение 5 минут после прекращения движения, при продолжительном простое отображаются последние переданные показания.
Их обновление происходит лишь при следующем цикле зажигания или повторном достижении окружной скорости колес > 25 км/ч.
30.10.2024, 22:53   #165
Сообщение от amid21rus Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZLDA89114
Cayenne Turbo Coupé (9YBCF1)
Точные данные можно получить только по номеру детали
06.11.2024, 13:47   #166
amid21rus
датчики заработали таки
когда с монтажа вернулся, поменял в настройках на зиму, прокатился (>30км/ч), но не опозналось, поставил в гараж.
однако на следующей поездке они подхватились.
в общем оранжевые подходят, если конечно есть цветовая дифференциация )
26.01.2025, 20:54   #167
MrVladimir
Добрый вечер. Где находится центральный модуль RDK 958.1?
26.01.2025, 21:21   #168
Сообщение от MrVladimir Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...776#post142776
12.04.2025, 21:24   #169
Do68
Добрый вечер! Какие датчики tpms установлены в Cayenne 3.0 VIN
WP1ZZZ9YZNDA00933? Спасибо!
15.04.2025, 15:19   #170
Islam00909
Здравствуйте . Каен WP1ZZZ9PZ4LA45055. Все датчики под клыльями для чтения показаний датчиков колес стояли на панели приборов стояла машина с показаниями колес . Была функция установки размерности шин и.т.д . Но датчики колес были севшие .
А теперь на табло пишется и стоит значок что чтение давлени шин отключена функция . И заходя в меню все исчезло касаемо колес ничего нет .
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
