970 производство 2010>>2016 (L) Нужна помощь Panamera 4 Edition (970860)
28.12.2024, 22:53   #1
Anton Pavlovich 763
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Porsche Panamera 4 3.6 (970). После покатушек по зимнее каше, авто постояло ночь. На утро после прогрева загорелась гирлянда ошибок. По PSM, ABS, PDC работает в аварийном режиме. Полный привод отказал. И по факту крутящий момент передаёт толко на одно заднее левое колесо. Также по диагностике висит ошибка по недостоверному сигналу от заднего правого колеса. В моем городе нет понимающих спецов, а кто занимается диагностикой разводят руками. Виноват ли в этом датчик abs или что то серьёзнее?
29.12.2024, 17:34   #2
Сообщение от Anton Pavlovich 763 Посмотреть сообщение
VIN?
Код неисправности, статус и дословное описание
29.12.2024, 18:35   #3
Anton Pavlovich 763
WP0ZZZ97ZGL005579
C12085 Active Шина данны, полученное значение неисправности от блока управления электроники тормозной системы PSM
C12086 Active Неисправность в блоке управления электрического стояночнрго тормоза
00C202 No fault symptom available Проверить память неисправностей блока управлением PSM
000026 Active Аварийного торможения нет в распоряжении
004220 Active Задний правый датчик частоты вращения, электр. Неисправность
002086 Active Спортивный режим, неисправность системы регулирования дорожного просвета
C120A1 Active Неисправность в блоке управления блокировки межосевого дифференциала
00208A Active Неисправность спортивного режима
004221 Active Задний правый датчик частоты вращения, недостоверные измеряемые значение
800708 Active Недостоверный сигнал частоты вращения PSM
Добавлено через 5 минут
Диагностика видит скорость вращения трех из четырёх колёс. Правый задний датчик abs прозванивали, все ок. Поменяли местами с задним левым, ничего не изменилось. Прозвонили косу проводки от датчика до разъёма (под днищем авто, все в порядке
29.12.2024, 19:04   #4
WP0ZZZ97ZGL005579
https://forum.cayservice.ru/showthre...291#post171291
active, panamera, блок, нужный, помощь
[9PA1] РСМ нужна помощь !!! Pashha Электрооборудование 21 30.08.2021 21:34
[9PA] Нужна помощь wolf68 Кузов 7 26.07.2019 21:32
Нужна помощь Gorets95 Вопросы специалистам 6 22.05.2014 23:18
нужна помощь Рамиз Обмен опытом 1 03.12.2012 11:36
Ребята нужна помощь Nightcone Бизнес 5 20.01.2010 19:28
