9PA1 производство 2007>>2010 (L) Моменты затяжки дятчиков детонации m48.51
05.12.2024, 10:29   #1
AndreyRus
Добрый день! Владимир, вопрос к Вам. Подскажите момент затяжки и монтажное положение датчиков детонации,
а так же момент затяжки:
1.форсунки охлаждения поршней
2.масляный насос и трубки насоса
3.болты маховика
4.крышки подшипников распредвалов
Заранее благодарен!
На форуме инфы много, но нужную не нашёл.
WP1ZZZ9PZ8LA97198
05.12.2024, 13:57   #2
AndreyRus
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=16546
За датчики спасибо!
А по остальным вопросам будет инфа?
07.12.2024, 10:40   #3
Сообщение от AndreyRus Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA97198
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Верхняя часть блока цилиндров
1 Верхняя часть блока цилиндров
2 Заглушка
3 Уплотнительное кольцо
4 Резьбовая пробка верхней части блока цилиндров момент затяжки 75 Nm
5 Установочная втулка
6 Форсунка впрыска масла
7 Винт M6 x 16 момент затяжки 10 Nm
A Направление движения
Название: Верхняя часть блока цилиндров.jpg
07.12.2024, 10:43   #4
Масляный насос Turbo M48/51 со ступенью отвода масла
1 Масляный насос со ступенью отвода масла
2 Винт M8 x 22 ; заменить ; первый проход предварительная затяжка 20 Nm ; конечная затяжка (угол затяжки) угол затяжки 90 °
3 Звездочка масляного насоса
4 Накидной винт M36 x 1,5 x 12 момент затяжки 40 Nm
5 Электромагнитный клапан
6 Уплотнительное кольцо круглого сечения (перед установкой смазать)
7 Установочная втулка
8 Винт M6 x 45 момент затяжки 13 Nm
9 Накладка цепной звездочки
10 Винт M6 x 16 момент затяжки 10 Nm
11 Цепь привода
12 Патрубок соединительного штуцера впускного канала
AНаправление движения
Название: Масляный насос Turbo M48.51 со ступенью отвода масла.jpg
07.12.2024, 10:46   #5
3.болты маховика
Затянуть 10 новых крепежных винтов крест-накрест. Момент затяжки 60 Nm затем Угол затяжки 90 °
07.12.2024, 11:32   #6
Опора распредвалов ряда цилиндров 1 - 4
1 Винт M6 x 35 Момент затяжки 13 Nm
2 Крышка подшипника
3 Установочная втулка
4 Крышка подшипника (впуск)
5 Крышка подшипника (выпуск)
6 Винт M6 x 70 Момент затяжки 13 Nm
7 Опорные поверхности (смазать моторным маслом)
Название: Опора распредвалов ряда цилиндров 1 - 4.jpg
07.12.2024, 11:33   #7
Опоры распредвалов ряда цил. с 5 по 8
1 Посадочные втулки
2 Крышка подшипника (впуск)
3 Винт M6 x 70 Момент затяжки 13 Nm
4 Крышка подшипника
5 Винт M6 x 35 Момент затяжки 13 Nm
6 Крышка подшипника (выпуск)
Название: Опоры распредвалов ряда цил. с 5 по 8.jpg
10.12.2024, 10:31   #8
AndreyRus
Огромное СПАСИБО!!!
блок, верхний, винт, детонация, дятчик, затяжка, крышка, момент, подшипник, цилиндр
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA1] Моменты затяжки коленвала и шатунов AndreyRus Двигатель 3 19.04.2023 10:03
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
