06.11.2024, 12:26   #791
Сообщение от Максим063 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZBLA25609
Cayenne Diesel (92AAP1)
раздатку
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
передний задний редуктор
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
06.11.2024, 15:41   #792
Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
Владимир добрый вечер
WP1ZZZ92ZDLA96295
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Изучая посты по раздатке, и заднему редуктору, читая свой вин S Diesel 4.2. пришёл к выводу. И прошу поправить, если ошибся. Что раздатка у меня активная электронно управляемая(не торсен)обновленная
00004330563 масло раздатка.
5 литров
Много. Одной канистры хватит.
после замены сброс счётчика износа масла.
Верно. Сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки.
Передний мост 00004330504 75w90 1 литр
Задний мост с блокировкой 00004330503 75w90 1литр
Да
АКПП aisin 00004330624 красная 10 литров
Да. На практике объем меньше выходит
А так же провести превентивно рекламации с помощью пивис для раздатки и заднего редуктора(установить новые прошивки управления) это возможно продлит их срок службы.
Да
06.11.2024, 19:01   #793
АлексейАлексей
Владимир спасибо ещё раз вам. Прошу уточнить. Я понял, что раздатки были с узкой цепью, послабее и при активное езде чаще выходили из строя, и потом пошли обновленные усиленные. Соответственно когда? У меня обновлённая?
07.11.2024, 11:39   #794
Дело не только в цепи, а в новом исполнении дисков сцепления и других материалов
У меня обновлённая?
Нужно визуально проверить какие буквенные обозначения на раздаточной коробке и по ним уже смотреть
02.12.2024, 11:01   #795
Maxor
Добрый день Владимир Маркин, Я новичок в мире Порше только купил дизельный Порше каен 3.0 2016 начитался на просторах интернета информации сейчас каша в голове хочу от авторитетного специалиста прояснить какое масла правильно заливать в раздатку, передний и задний дифференциал и Акпп посмотрев акпп у себя она у меня aisin oc8
Понимаю что тема перемеленная не откажите пожайлуста в помощи, заранее спасибо)
Вин WP1AF2A24GKA43042Владимир Маркин,
04.12.2024, 11:02   #796
Pavel_Arkhipov
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие и сколько масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
WP1ZZZ92ZBLA29139.
Заранее спасибо!
04.12.2024, 13:43   #797
Сообщение от Maxor Посмотреть сообщение
WP1AF2A24GKA43042
Cayenne Diesel BIN 5 (92AAY1)
в раздатку
Акпп
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF
04.12.2024, 13:46   #798
Сообщение от Pavel_Arkhipov Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA29139
Раздатку
3) задний редуктор.
04.12.2024, 16:51   #799
Pavel_Arkhipov
Благодарю!
06.12.2024, 10:29   #800
Homi_958
Подскажите, пожалуйста, сколько масла лить в:
1) Раздатку, 00004330563 (G055515a2)
2) передний редуктор,00004321055
3) задний редуктор.00004321048
и если есть возможность с кросс номерами ваг
WP1ZZZ9YZNDA32390 Cayenne GTS 2022г
и правильно ли я подобрал по номерам порш?
