9PA производство 2003>>2006 (L) Плохой обдув печки Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
28.11.2024, 20:55   #1
Zar_Tag
В один прекрасный день печка перестала дуть как положено (на максимальных оборотах еле-еле дует), как будто бы где-то что-то забито или заткнуто.
Для начала опросили блок климата и выдало ошибку:
00353 Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Напряжение: 14.40V
Напряжение: 11.45V
Напряжение: 0.00V
Нагрузка: 0.0%
Для начала заменили моторчик печки, потом перепаяли транзисторы на реле регуляторе, и это не помогло
Куда копать дальше? Может, забит радиатор печки? Или не работает терморегулятор?
Vin: WP1ZZZ9PZ6LA01095
28.11.2024, 22:03   #2
Сообщение от Zar_Tag Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA01095
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12184
05.12.2024, 18:28   #3
Zar_Tag
Из-за реле резистора может плохо дуть печка?
Добавлено через 23 минуты
Ещё было такое, когда поменяли моторчик печки, поставили его на максимальный обдув и поставили на блоке управления климатом максимальную температуру, и как итог - вентилятор перестал работать, но, как только поставили температуру выше (с HI до 29) вентилятор сразу заработал.
27.12.2024, 17:10   #4
Zar_Tag
Все оказалось куда проще, прошлому владельцу кто-то сделал западло и, обрезав провода на моторчик печки, поменял их местами (плюс сделали на минус, а минус на плюс).
вентилятор, максимальный, обдув, печка, плохой
[92A] Плохой прием сигнала GPS на телефоне konkab Электрооборудование 1 12.02.2024 14:33
[9PA] Вентилятор печки скучный Система кондиционирования 19 25.12.2022 18:52
[9PA1] Умер обдув....не холодный не горячий воздух Cayenne S (9PAAH1) Gorgik Электрооборудование 4 08.12.2020 13:48
[9PA] Радиатор печки Judge2006 Система кондиционирования 7 25.02.2020 22:39
[9PA] Радио плохой прием Prometheus_redstar Электрооборудование 17 17.05.2017 12:01
