9PA1 производство 2007>>2010 (L) Автоматический режим стеклоочистителей 957
23.12.2014, 22:07   #11
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
System fault headlamp выскочила ошибка и дворники встали колом. На улице ливень. За что мне-то санкции немцы устроили? Как до дома доехать?Владимир Маркин,
Снимите сначала одну фару, закройте капот и попробуйте дворники, потом другую фару.
Скорее всего замыкание по шине CAN произошло
Разблокировка головной фары
A - Направление вращения для левой головной фары
B - Направление вращения для правой головной фары
2 - Накладка
3 - Разблокировка головной фары
4 - Крылья
Демонтаж головной фары
Разблокировать разъем -2- -стрелка A- и снять с основной фары -стрелка B- .
Вынуть основную фару -1- из крыла вперед -стрелка C- .
Название: Разблокировка головной фары.jpg
ID:	9844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж головной фары.jpg
23.12.2014, 22:15   #12
pilosyan
Понятно. Спасибо за быстрый ответ. Пробовать буду. Отпишусь.
Как считаете, стоит предохранитель проверить, или уже не лезть? Фары не смогу сейчас снять - ключа нет :(
23.12.2014, 22:22   #13
проверить можно, это быстро
позаимствовать у другого Porsche на дороге...
23.12.2014, 22:29   #14
pilosyan
Спасибо. Cayenne, боюсь не найду, а предохранитель попробую. :)
24.12.2014, 18:17   #15
pilosyan
Приговор: замена двигателя стеклоочистителей. Предохранители целые, фары по одной сняли - Piwis на все это написал что-то типа невозможно определить блок управления стеклоочистителей и фар. Меня отправили гулять часа на два пока разберут и доберутся до двигателя стеклоочистителей. Позвонили и вынесли вот такой вердикт. Мастер что-то "пропаял" в машине. Пока все работает как раньше, но он сказал это очень очень временно. Заказал двигатель стеклоочистителей. По приходу заменю. Спасибо еще раз Владимир.
28.12.2014, 02:17   #16
pilosyan
Сегодня немцы расширили свой пакет санкций. В список попал еще и мастер, который менял двигатель стеклоочистителей. Пришел новый движок, он корячился, старался, тратил время снимая старый. Подключив новый оказалось брак! Bosch - оригинал, с таким же номером стоит старый. Ушел на 2-ой заход. Очередной двигатель приедет только во вторник. Спасибо продавцу за безоговорочное согласие на замену, мастеру спасибо - расстроились оба...он еще и устал...
28.12.2014, 23:41   #17
Что-то не совсем понял. В чем состоит брак?
02.01.2015, 21:37   #18
pilosyan
Сняли старый двигатель, установили новый, подключили. На панели приборов сразу ошибка выскочила и тишина. Никакой реакции на переключать.
07.01.2015, 01:45   #19
pilosyan
Как говорится ученье свет! Пришел очередной двигатель стеклоочистителей и та же проблема. Сразу выдает ошибку как только подключаем его к автомобилю. Ну в общем из-за отсутствия должного профессионализма в конце концов выяснили что номера то разные :) в общем я так понял двигатель от Touarega рестайлингового, а если ставить то Touareg нужен двигатель с дорестайлинговой модели. Номера один в один по каталогу Bosch выдает. Ну а я сразу брак...брак... Прошу прощения у компании Bosch. :) очередной заказ на запчасть ушел в работу. Ждем. Отпишусь.
07.09.2024, 14:00   #20
Raul
Подскажите пожалуйста как снять щетки стеклоочистеля переднего?
двигатель, стеклоочиститель
[95B] Режим Sport Plus Macan (95B) Владимир Маркин Чип-тюнинг 2 16.10.2021 17:35
[970] Режим Sport Plus Panamera (970) Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 09.07.2014 14:36
Спорт режим xor777 Вопросы специалистам 5 18.03.2014 14:58
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
