9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема...
28.08.2024, 10:59   #251
Сообщение от Ром69 Посмотреть сообщение
Доброе утро,Владимир !
Ситуация в следующем,я вчера пытался через Пивис зайти в усилитель псм ,он его не видит ,мне надо убрать оптику в значениях ,у меня не Бозе ,вопрос почему Пивис не видит усилитель?и еще подключал гэтвэй от 2009
А сам PCM 3.0 в итоге опросили когда подключились через гетевей?
28.08.2024, 12:41   #252
vitaly1976
Владимир здравствуйте, хочу перенести блок гетвей из приборки машина 2004 год 3.2 какой блок лучше установить? У меня есть от 2006 года но я предполагая что его надо ставить от 2005 года там блоки 2004 года приборка стоит от турбо 2005 год RB8 или нет разницы?можно и от 2006 года так как pcm не видит пивис и в блоке гетвей что у меня установлен в приборки нет возможности не чего изменить
28.08.2024, 15:18   #253
Сообщение от vitaly1976 Посмотреть сообщение
Не нужно ничего переносить, нужно просто подключить отдельно независимый блок от 2009 года с отдельным разъемов под OBD для диагностики и работ по мультимедийной системе
28.08.2024, 17:39   #254
vitaly1976
Спасибо, а если блок будет отдельно подключатся мой же блок надо отключить от приборки, или не надо его отключать? Они если не отключать конфликтовать не будут? И куда тогда будут сохранятся вся информация если мой блок будет отключен ? Или его тупа на постоянку воткнуть чисто для pcm?
16.09.2024, 06:43   #255
vitaly1976
Добавлено через 4 минуты
Владимир здравствуйте, звук появился после прошивки на 2.23 при первом подключении телефон так же появился но сразу пропал в pcm гетвей он присутствует что и где надо прописать чтоб он сохранился? Подскажите пожалуйста
16.09.2024, 16:13   #256
vitaly1976
Машина ночь постояла телефон появился все норм работало, отсоединил мафон вытащил пока проводку на камеру цеплял подключаю опять телефон пропал, на приборке пишет телефон off где его надо включить ?
18.09.2024, 11:56   #257
Проверьте кодировку в блоке управления PCM
18.09.2024, 12:53   #258
vitaly1976
Блок гетвей в приборке, и он не активен у меня pcm гетвей так же не активен, в pcm гетвей мне эту функцию активировали, я так понимаю что надо в сам блок гетвей заходить но так как он в приборке он не дает не чего кодировать пишет записей нет.Что надо сделать, перенос блока только?
19.09.2024, 23:12   #259
Верно. Но для работы с PCM, нужно подключаться через другой Гетевей (2009 м.г) который вы подключите только для работы с PCM 3.0
Нет, подключить проводку отдельно для работы с отдельным самостоятельным блоком управления шиной данных
21.09.2024, 04:39   #260
vitaly1976
Хорошо, а то что 2 гетвея будет, система не заглючит? И я так понимаю это кан провода info? И мне их надо вынуть из разьема приборки и вставить в разьем гетвея и там их оставить?так как это они отвечают за pcm но тогда на приборке не будет отображаться от pcm не чего, или можно врезаться к этой паре проводов не вынимая их из разьема? И туда же прикрутить еще один диагностический разьем, то что эта пара в приборке толку от этого не какого они все равно не какой информации на piwis не дают
Добавлено через 23 минуты
Если я правильно понял надо кинуть несколько проводо для подключения:
1 пара кан info
2 провод вэк ап
3 провод К15 + на правый блок предов
4 провод К31 -
5 провод питания на левый блок предов
6 пара кан на диагностику
Верно?
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
