02.02.2024, 19:16   #241
Сообщение от Jujella Посмотреть сообщение
А какой партномер PCCM+ для VIN WP1AC29P84LA92100 ?
95564259000 Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) Cayenne E1
PCG64250100 Навигационные данные Европа (PCCM Plus)
18.06.2024, 22:20   #242
Ром69
Аватар для Ром69
Добрый вечер!В поисках обновления на PCM 3.0 версия 2.23 и 2.24.Диски,образы или ссылки.Заранее всех благодарю
18.08.2024, 16:06   #243
Ром69
Аватар для Ром69
Добрый день,Владимир.Ситуация в следующем,установили Псм 3.0 в 955 все по оригинальным схемам ,все новое и усилитель и проводка (у меня без акустика Bose),нет звука ,я так понимаю нужно пивисом деактивировать оптику и звук появиться?и нужен ли гэтвэй с 957 Кайена ?Заранее благодарю
И как активировать компас ,когда установили Псм он работал,потом исчез?
19.08.2024, 10:31   #244
Сообщение от Ром69 Посмотреть сообщение
После установки PCM, нужно закодировать под комплектацию автомобиля через PIWIS
Да
Через соответствующий код активации
21.08.2024, 12:11   #245
Ром69
Аватар для Ром69
Владимир здравствуйте, каен 955 2004 год гетвей в приборке приборка RB 8 поменяна от турбо при установки pcm 3.0 усилителя не Бозе звука нет пивис не видит не чего, и вопрос по двум проводам это белый тот что в основной фишке был и бело красный на включения усилка, не можем понять какой провод куда идет
22.08.2024, 10:42   #246
Опрашиваете через блок управления шиной данный от 2009 модельного года?
22.08.2024, 13:09   #247
vitaly1976
Пивис не видит не одной функции,так как блока сьемного нет и нет возможности подкинуть от 2009 года в моем случаи он в приборке как опросить 2009 модельный год? И второй вопрос не могу разобрать куда идет провод пробуждения усилка бело красный в черную основную там где провода все идут? Или в синюю в пин номер 4?
22.08.2024, 16:12   #248
Сообщение от vitaly1976 Посмотреть сообщение
Так нужно было дополнительно подключить проводку и сам блок управления гетевей к магнитоле, а потом уже опрашивать и кодировать
22.08.2024, 17:07   #249
vitaly1976
То есть те 2 провода кана те что в разьеме их надо подключить к блоку гетвей надо их вынуть из раземма или к ним подцепится и пусть они в разьеме будут я правильно понял? И какой провод к какому Пину в блоке гетвей вот в чем вопрос
Добавлено через 46 минут
На схеме показано что отходят 2 провода из одного пина с усилка маленькая черная фишка не понятно по факту на фото он один идет это провод бело красный на включения усилка, и все таки один должен провод с усилка подходить к основной фишки и к какой к синей в пин 4 или в черную Wake ?
25.08.2024, 08:51   #250
Ром69
Аватар для Ром69
Доброе утро,Владимир !Ситуация в следующем,я вчера пытался через Пивис зайти в усилитель псм ,он его не видит ,мне надо убрать оптику в значениях ,у меня не Бозе ,вопрос почему Пивис не видит усилитель?и еще подключал гэтвэй от 2009
Года машины ,тоже самое блок усилитель псм так же не видит ,помогите пожалуйста что нужно сделать,плохо без звука ездить
