9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ 3,2
16.05.2018, 21:11   #11
Аватар для megalarm
Пока только собираем автомобиль. Мотор работает не ровно. Хотя пропусков практически нет. Проводка до блока управления целая.
16.05.2018, 21:12   #12
Аватар для megalarm
Двигатель отзывается на педаль акселератора. До замены цепи углы были порядка 12 градусов
16.05.2018, 21:14   #13
Аватар для megalarm
Странно то что валы проворачиваются относительно фазовращатель. Так должно быть?
16.05.2018, 22:21   #14
активная ошибка Р0369
https://forum.cayservice.ru/showthre...689#post118689
17.05.2018, 12:43   #15
Аватар для megalarm
Спасибо за ответ. Всё-таки ошиблись на один зуб. Сейчас метки -1 и -3 градуса. Работает ровно
23.07.2024, 03:08   #16
Shorse
Владимир, здравствуйте.
Подскажите, Регулировка фаз газораспределения на вытянутой цепи производится за счёт переставления зубьев. Я правильно понимаю? Если да, то возможна ли данная процедура без снятия крышки грм?
23.07.2024, 13:08   #17
Shorse
То есть регулировка имеет смысл, когда цепь растянуть на длину шага зубьев?
В таком случае, не является ли такое растяжение критичным для цепи?
24.07.2024, 19:39   #18
Сообщение от Shorse Посмотреть сообщение
можно и так сказать
Проверка возможна, регулировка качественная уже нет, только со снятием двигателя
Все зависит от меток
Нужно понимать какое отклонение распредвалов
25.07.2024, 16:00   #19
Shorse
К/В в ВМТ, Р/В не доходят до меток ровно на 1/2 зуба.
Поскольку все посадки звёзд , муфт не имеют регулировок, выставление меток в данном случае не имеет смысла. Замена "изношенного" успокоителя верхней цепи особо ситуацию не поправит.
Всё верно?
замена, иметь, метка, ошибка, цепь
