971 производство 2017>> (L) P26F600 Дополнительный насос нагревателя, короткое замыкание на плюс (006EE3)
17.07.2024, 22:58   #1
Вспомогательный насос системы отопления, короткое замыкание на плюс
Проверки и возможные причины
Предохранители, главный блок предохранителей
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
1945H - Дополнительный насос ОЖ для высокой температуры - неисправность
Дополнительный насос нагревателя заблокирован
80370 - Дополнительный насос - Обледенение/замерзание (Дополнительный насос ОЖ системы отопления салона)
80370 - Дополнительный насос - Заклинивание (Дополнительный насос ОЖ системы отопления салона)
80370 - Дополнительный насос - неисправность (Дополнительный насос ОЖ системы отопления салона)
17.07.2024, 23:00   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Функционирование резервного насоса отопления можно проверить активацией следующего исполнительного элемента:
«Активация резервного насоса отопления» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Выходной каскад в блоке управления DME измеряет в системе ток > 4 A
Проявления неисправности
Насос работает в режиме полной подачи
17.07.2024, 23:02   #3
ИНФОРМАЦИЯ
Для модельных рядов Cayenne и Macan следует использовать номер KD или кодировку деталей 1945 .
Для модельного ряда Panamera следует использовать номер KD или кодировку деталей 8037 .
ИНФОРМАЦИЯ
Перед заменой вспомогательного насоса системы отопления необходимо проверить предохранитель насоса.
Вспомогательный насос системы отопления также называется дополнительным насосом охлаждающей жидкости для отопления салона.
Вспомогательный насос системы отопления подключается к блоку управления DME только при следующих условиях:
Номер PR 9M0 : не установлен дополнительный/автономный отопитель, в ином случае искать в блоке управления дополнительного отопителя
PR-номер 0K0 : не установлена альтернативная система привода (гибридная), в ином случае искать в блоке управления TME
Cayenne с 2018 модельного года и Macan с 2019 модельного года:
Обзор электрических насосов охлаждающей жидкости на V6 (пример Monoturbo) Cayenne с 2018 модельного года и Macan с 2019 модельного года
1 Дополнительный насос ОЖ высокотемпературного контура (прокачка ОЖ после остановки двигателя, турбонагнетатель)
2 Дополнительный насос отопителя (в автомобилях без автономного отопителя)
Название: Cayenne с 2018 модельного года и Macan с 2019.jpg
17.07.2024, 23:03   #4
Panamera начиная с модельного года 2017:
Пример:
Место установки вспомогательного насоса отопления в V6 (пример monoturbo) Panamera с 2017 модельного года
1 Электромагнитный клапан отопления салона (электроника передней части кузова)
2 Вспомогательный насос системы отопления (электроника двигателя)
Название: Panamera начиная с модельного года 2017.jpg
17.07.2024, 23:04   #5
ИНФОРМАЦИЯ
Panamera V8 Diesel с 2017 модельного года:
Вспомогательный насос системы отопления установлен спереди справа на подрамнике передней оси за звуковыми сигналами.
Пример:
Название: Panamera V8 Diesel с 2017 модельного года.jpg
panamera, вспомогательный, год, дополнительный, замыкание, короткий, модельный, нагреватель, насос, отопление, плюс, пример, система, электроника
[971] P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв Владимир Маркин Двигатель 37 15.07.2025 22:00
[92A] P040D00 Рециркуляция ОГ, датчик температуры, короткое замыкание на плюс (0014A4) Владимир Маркин Система питания 2 20.05.2024 11:11
[92A] 008461 Запорный клапан ОЖ, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Система кондиционирования 1 20.01.2024 20:27
[9YA] P301C00 Датчик дроссельной заслонки, ряд 2, короткое замыкание на плюс (0085AF) Владимир Маркин Система питания 3 04.06.2023 19:03
[9YA] B107315 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс (107314) Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.05.2023 19:26
