Добрый день! Автомобиль Porsche Cayenne Turbo 2008 (WP1AC29P68LA94661),
Вчера доливал омывайку и заметил что полностью прогретый двигатель вибрирует на холостом ходу. Визуально не видно, но коснувшись двигателя ощущается отчетливая мелкая вибрация. В салоне это практически не чувствуется, но если сидеть в тишине, то так же немного есть. На холодном и в момент прогрева практически не вибрирует.
Бензин всегда 100 с одной и той же АЗС, новый топливный фильтр.
Ошибок никаких нет, свечи и катушки последней ревизии с пробегом около 50 тыс км. Отклонения цепей меряли, сказали все в норме, точных цифр, к сожалению, не назвали.
Является ли это особенностью мотора, или где-то стоит искать причину? Ранее такого, кажется, не замечал. Заранее благодарен!
P.s еще заметил, что в момент выключения зажигания, мотор выдает странный звук, похожий на хрюканье мембраны квкг, ранее до замены мембраны был такой же звук и исходил именно оттуда. Этот элемент может влиять на вибрацию на холостом ходу?
Владимир Маркин,
