92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
16.03.2024, 21:57   #11
Монтаж насоса высокого давления
В случае замены насоса высокого давления необходимо также заменить трубопроводы высокого давления.
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
2 Если насос высокого давления меняется, то предварительно необходимо переставить адаптер для звездочки.
2.1 Для ослабления и затяжки гайки -стрелка- использовать T40248 - контропору или T40292 - контропору.
2.2 Отсоединить адаптер с помощью съемника, например Kukko 15–1/17–1 и 18–1.
Название: Перестановка адапт. звездочки (на рис. показ только T4.jpg
16.03.2024, 21:58   #12
Если был установлен новый насос высокого давления, то перед первым запуском двигателя необходимо наполнить насос высокого давления топливом.
После замены насоса высокого давления и/или клапана регулирования давления необходимо выполнить адаптацию. Использовать тестер.
3 Ввести насос высокого давления в звездочку и затянуть крепежные винты насоса высокого давления.
3.1 Двойной зубчатый элемент звездочки -стрелка A- должен совпадать с пазом -стрелка B- адаптера на вале насоса высокого давления.
Название: Двойной зубчатый элемент звездочки.jpg
16.03.2024, 21:59   #13
4 Если был установлен новый насос высокого давления, то его следует обязательно наполнить топливом.
5 Удалить фиксатор звездочки насоса высокого давления, а также фиксирующий винт коленчатого вала.
6 Затянуть резьбовую пробку метки “ВМТ” в верхней части масляного поддона.
7 Установить трубопроводы высокого давления.
Дополнительные работы
1 Установить запорный клапан ОЖ.
2 Установить масляный радиатор двигателя.
3 Установить турбонагнетатель.
4 Снять распределитель впускного воздуха.
5 Прокачать топливную систему.
6 При замене насоса высокого давления необходимо выполнить следующий этап работы с помощью 9900 - тестера PIWIS 3 .
DME V6 TDI –> Действия с исполнительными элементами –>Сброс значений программирования блока добавления количества и клапана регулировки давления.
7 Проверить топливную систему на герметичность.
8 Установить облицовку двигателя.
cayenne, diesel, tiptronic, высокий, давление, демонтаж, монтаж, насос, топливо, трубопровод, установить
[991-1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления 911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013 Владимир Маркин Система питания 16 27.08.2020 18:19
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[9PA] Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S Nikolai600 Система питания 7 02.08.2018 14:24
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
