92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
16.03.2024, 21:43   #1
Предварительные работы
При замене неисправного насоса высокого давления топлива необходимо визуально проверить топливную систему на загрязнение.
При замене неисправного насоса высокого давления топлива необходимо визуально проверить топливную систему на предмет использования грязного или неподходящего топлива. Использования чистого биодизеля, жидкого топлива, бензина или другого не допущенного топлива (примесей) может привести к повреждениям системы высокого давления. Даже небольшое количество воды в дизельном топливе может повредить систему высокого давления.
Неподходящее или загрязненное топливо снижает способность дизельного топлива смазывать насос высокого давления топлива и может привести к износу, появлению продуктов износа, потере мощности и к поломкам в дороге.
Для визуальной проверки системы высокого давления, необходимо отвернуть компоненты и разъемы на форсунках, трубопроводах или снять насос высокого давления и осмотреть их на предмет загрязнения (продуктов износа).
Для визуальной проверки системы низкого давления, необходимо отвернуть фланцы на баке под сиденьями и осмотреть бак на предмет загрязнений (продуктов износа) изнутри. При необходимости, демонтировать насос внутри бака и проверить нижнюю сторону визуально.
При необходимости, очистить систему
В случае наличия в баке загрязнений и вероятности повторного повреждения, заменить контур низкого давления включая бак, трубопроводы, фильтр и контур высокого давления включая форсунки, трубопроводы, рампы и насос высокого давления.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять распределитель впускного воздуха.
3 Снять турбонагнетатель.
4 Снять масляный радиатор двигателя.
5 Снять запорный клапан ОЖ.
16.03.2024, 21:46   #2
Монтажный обзор насоса высокого давления
1 Крепежная гайка адаптера звездочки для насоса высокого давления Момент затяжки 70 Nm
При снятии удерживать адаптер поз. 2 от проворота с помощью T40248 - контропоры или T40292 - контропоры .
2 Адаптер звездочки для насоса высокого давления
При снятии удерживать гайку поз. 1 от проворота с помощью T40248 - контропоры или T40292 - контропоры .
В случае замены насоса высокого давления переставить на новый насос высокого давления
3 Уплотнительное кольцо круглого сечения / заменить
4 Насос высокого давления
После установки насоса высокого давления перед первым запуском двигателя необходимо наполнить насос высокого давления топливом.
После замены насоса высокого давления и/или регулировочного клапана давления топлива необходимо выполнить регулировку.
Использовать диагностический тестер автомобиля
5 Трубопровод высокого давления Момент затяжки 25 Nm
Не изменять форму изгиба.
Перед повторным монтажом проверить на наличие повреждений.
В случае замены насоса высокого давления необходимо также заменить трубопровод высокого давления.
Смочить резьбу накидной гайки чистым моторным маслом.
6 Обратный топливный шланг
7 Подводящий топливный шланг
8 Уплотнительное кольцо круглого сечения датчика температуры топлива / заменить
9 Датчик температуры топлива Момент затяжки 2 Nm
10 Трубопровод высокого давления Момент затяжки 25 Nm
11 Крепежный винт насоса высокого давления Момент затяжки 23 Nm
Название: Монтажный обзор насоса высокого давления.jpg
16.03.2024, 21:47   #3
Демонтаж насоса высокого давления
Подложить ветошь для сбора вытекающего моторного масла.
1 Выкрутить крепежные винты -стрелки- , отвести патрубок -2- турбонагнетателя в сторону.
Название: Патрубок турбонагнетателя.jpg
16.03.2024, 21:48   #4
2 Провернуть коленчатый вал в направлении вращения двигателя -стрелка- с помощью T40058 - адаптера в положение “ВМТ”.
Название: Установка коленчатого вала в “ВМТ”.jpg
16.03.2024, 21:49   #5
Метка -стрелка- должна располагаться перпендикулярно центру коленчатого вала, как показано на рисунке.
Название: Отметка коленчатого вала.jpg
16.03.2024, 21:50   #6
3 Зафиксировать звездочку насоса высокого давления с помощью T40245 - стопорного штифта .
Название: Фиксация звездочки насоса высокого давления.jpg
16.03.2024, 21:51   #7
Осторожно
Горячее топливо и горячие топливопроводы.
Опасность ожога
Перед открытием соединений трубопроводов дать топливу остыть.
Использовать защитные перчатки.
Работать в защитных очках.
До и после работ необходимо соблюдать правила поддержания чистоты и инструкции при всех работах с топливной системой.
Отсоединённые подключения и трубопроводы должны быть закрыты подходящими заглушками или крышками.
4 Открутить накидные гайки -стрелки- , снять трубопровод высокого давления справа -1- .
Название: Снятие трубопровода высокого давления справа.jpg
16.03.2024, 21:52   #8
5 Открутить накидные гайки -стрелки- , снять трубопровод высокого давления слева -1- .
Название: Снятие трубопровода высокого давления слева.jpg
16.03.2024, 21:53   #9
6 Отсоединить электрическое штекерное соединение -2- .
Подложить ветошь для сбора вытекающего топлива.
7 Снять топливные шланги, для чего ослабить шланговые хомуты -3, 4- .
Название: Насос высокого давления.jpg
16.03.2024, 21:54   #10
8 Выкрутить крепежные винты -стрелки- насоса высокого давления и снять насос высокого давления.
Название: Закрепление насоса высокого давления.jpg
cayenne, diesel, tiptronic, высокий, давление, демонтаж, монтаж, насос, топливо, трубопровод, установить
[991-1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления 911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013 Владимир Маркин Система питания 16 27.08.2020 18:19
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[9PA] Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S Nikolai600 Система питания 7 02.08.2018 14:24
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
