92A производство 2011>>2018 (K;L) 8-ми ступенчатая АКП 0C8
06.03.2024, 20:02   #51
KaiMiha
Есть у меня мысля, что начинает заканчивать свою работу актуатор турбины?!?!?!
Люфт есть, если флажок на актуаторе рукой шевелить вверх-вниз.
Хотелось бы услышать мнение специалистов…….
Ошибок НЕТ. Спиралька и чек пока не загораются
07.03.2024, 20:13   #52
PedroAmoralez
Сообщение от KaiMiha Посмотреть сообщение
Тип файла: mov IMG_8164.mov (89.66 Мб, 14 просмотров)
Добрый вечер! Посторонний звук на видео - некорректная работа соплового аппарата турбокомпрессора. Возможно, подклинивание геометрии. Если проблема с а/м критична - профилактически проверьте турбокомпрессор.
11.03.2024, 15:12   #53
KaiMiha
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Снял шток и проверил именно когда проблема проявилась
Тип файла: mov IMG_8166.mov (54.83 Мб, 140 просмотров)
12.03.2024, 23:54   #54
Djazzzik
958 турбо 2011 пробег 110 т.км win :WP1ZZZ92ZCLA80852
Пинок с 3 на 4 достаточно жесткий.особенно когда Поанирвешь ехать в спокойном режиме , городской трафик. Когда происходит активное ускорение все сглаживается. Коробку сняли и разобрали : фрикционы подгорели, остальное все целое. Для качественной замены требуются запчасти которые резинометалические с завода( каталожных номеров не удалось найти ) видео попробую приложить.
самый главный Вопрос где можно их заказать. Если не в России логистика и оплата не проблема. Буду признателен в помощи.
Тип файла: mov 139ee555-4c09-46e4-b246-20ba1a788617.mov (11.08 Мб, 152 просмотров)
16.03.2024, 14:17   #55
KaiMiha
Версия с заклиниванием геометрии, соплового аппарата, актуатора ( износа «0» ) отпадает.
Есть ещё версии что да почему?!
Тип файла: mov IMG_8237.mov (93.28 Мб, 134 просмотров)
23.03.2024, 13:39   #56
KaiMiha
Сообщение от Bushjon Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Аналогичная проблема. Не нашли кодировки акпп? У вас какой Кайен?
Разобрался с проблемой? Я свою проблему решил сам. Всё работает чётко
18.04.2024, 02:25   #57
Xoxol1984
Доброго всем времемни суток,каким образом возможно узнать есть ли обновленное ПО на АКПП
18.04.2024, 16:46   #58
Сообщение от Xoxol1984 Посмотреть сообщение
При подключении PIWIS с актуальной версией ПО
22.04.2024, 13:23   #59
BaksiSigal
Здравствуйте,может не в тему. Менял масло в коробке ,обнаружил запотевание на раздатке. Подскажите номер сальника выходного вала раздатки на заднюю ось. Заранее спасибо. Кай 958 2012 года 3.0 дизель.
22.04.2024, 21:39   #60
Сообщение от BaksiSigal Посмотреть сообщение
Здравствуйте
95834119900 Манжетное уплотнение 35X72X8
95834137500 Защитное кольцо
WHT005156 Уплотнительное кольцо 28X2
95834949300 Пружинное стопорное кольцо 24,3X1,8
Название: Раздаточная коробка.jpg
актуальный, двигатель, кодировка, набор, передача, плавной, проблема, раздатка, функция
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
