970 производство 2010>>2016 (L) Panamera носит жопой Panamera 4S (970420)
08.03.2024, 19:01   #1
serga970
panamera 970 при корости свыше 60 км, при переставках, в поворотах просто ужастно носит жопой, комфорта нет совсем, при ревизии сайлентов нижнего рычага обнаружено просадка нижних задних сайленблоков заднего рычага, пробовали открутить те проклятые развальные болты, результат нулевой,закисли...
неужели только со снятием задней балки и обрезанием болтов?
09.03.2024, 10:55   #2
Сообщение от serga970 Посмотреть сообщение
Если разогрев индукционным нагревателем не помогает, тогда только резать
14.03.2024, 13:26   #3
serga970
расшевелили те упрямые болты, поддались только благодаря вошебной жидкости от ликви молли, и пневмо ударному зубилу,ну и стараниям механика),теперь слава богу можно будет поменять сайлент блоки без снятия балки.
кстати, сайлент блоки выпускаются только одной немецкой фирмой Febest. номера представляю.
все остальное только вместес рычагом.
14.03.2024, 13:57   #4
ChepikEA
Не только Febest.
Есть еще Sidem (863727 например), Borg & Beck, Meyle (414 710 0001), Lemforder (3567801).
23.03.2024, 22:26   #5
serga970
Итак, заменили сайлентблоки, все в норме, амортизаторы в хорошем состоянии, и результата НЕТ.
Итог, жопой носит так как у рыбы
Какие мнения будут,? Схождение еще не выставляли, но есть проблемма которую трудно пока что обьяснить..
Прошу помощи
Симптомы: виляние жопой, при плохой дороге, переставках, и т.д
На прямой и хорошей дороге все в порядке
24.03.2024, 15:37   #6
Углы установки колес сделать обязательно
24.03.2024, 15:43   #7
serga970
может даные есть по развалу, схождению панамеры 970, буду признателен
24.03.2024, 15:49   #8
VIN пишите тогда
25.03.2024, 09:36   #9
serga970
WP0ZZZ97ZAL044639
VIN пишите тогда
WP0ZZZ97ZAL044639
25.03.2024, 22:14   #10
WP0ZZZ97ZAL044639
При пробеге 0-200 км процедура РУУК принципиально не проводится. Осадка Panamera завершается только по достижении данного пробега.
В связи с осадкой а/м, при РУУК, к обычным регулировочным значениям прибавляется контрольное значение настройки схождения колес передней оси. Верхняя граница допуска контрольного значения превышает верхнюю границу допуска регулировочного значения. Регулировка схождения проводится только в том случае, когда контрольное значение находится вне зоны допусков.
При необходимости проведения РУУК на а/м с пробегом менее 200 км, например, при ремонте после аварии, при регулировке схождения колес необходимо руководствоваться регулировочными значениями. Углы установки колес регулируются по верхним границам допусков для задней и передней осей.
Контрольное значение для передней оси указано в регулировочных значениях
ID:	76080   Нажмите на изображение для увеличения
panamera, задний, значение, носить, регулировка
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] Помогите не работает вентилятор печки Panamera Panamera 4 (970410) Sergei Система кондиционирования 1 12.01.2022 17:02
[970] Panamera 3,6 горит 40А предохранитель Panamera 4 (970410), 2011 Pirrodi Ходовая и подвеска 33 27.02.2021 14:43
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
