9PA производство 2003>>2006 (L) P0332 Датчик детонации ряда 2
23.12.2020, 12:03   #1
Датчик детонации ряда 2 – ниже предельного значения
Двигатель прогрет
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Частота вращения > 2000 об/мин
Регулирование по детонации активировано (нагрузка выше 30 %)
Обрыв проводки, плохой обжим или плохой контакт провода датчика и/ или массы
Короткое замыкание на массу провода датчика
Коррозия или плохой контакт штекера
Ослаблено крепление датчика детонации
Датчик детонации неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 99 и разъем датчика детонации ряда 2, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 107 и разъем датчика детонации ряда 2, контакт 1
Если неисправность сохранена, для всех цилиндров при активной регулировке по детонации устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулировки по детонации не осуществляется.
23.12.2020, 12:17   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить правильность установки датчика детонации
Проверить, закреплен ли датчик детонации с предписанным моментом затяжки в соответствии с «Техническим руководством двигателя»
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем из датчика детонации ряда 1
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между разъемом датчика детонации, контакт 2 и плюсовому полюсу АКБ
3 Проверить провод массы на обрыв
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 99 и разъемом датчика детонации, контакт 2
< 2 Ом
4 Проверить провод датчика на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 106 и разъемом датчика детонации, контакт 1
< 2 Ом
5 Заменить датчик детонации
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
7 Заменить блок управления DME
При этом необходимо принять во внимание указания относительно возможных причин неисправностей, приведенных во введении!
09.02.2024, 16:26   #3
Arturio69
Владимир добрый день.
Ошибка P0332 — Датчик детонации 2, банк 2 — низкий уровень сигнала
4 датчика детонации, в данном случае можете на схеме показать какой из них верный?
WP1ZZZ92ZCLA51766
09.02.2024, 16:50   #4
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA51766
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Каждый датчик детонации отвечает за свою пару цилиндров
Установить датчики детонации -1- . Следить за тем, чтобы датчики детонации были выровнены согласно рисунку
Соблюдать момент затяжки винта датчика детонации.
Выровнять корпус и кабельный разъем датчика детонации таким образом, чтобы они нигде не соприкасались.
В противном случае не гарантировано безупречное функционирование датчика детонации.
Датчики детонации
1 Датчик детонации
2 Винт M8 x 35
Название: Датчики детонации.jpg
09.02.2024, 17:35   #5
Arturio69
Владимир, да именно так, но какой из 4 именно мой?
Спасибо.
09.02.2024, 17:44   #6
Если дальше размышлять в этом направлении можно понять что датчик который отвечает за 3-й и 4-й цил.
датчик, детонация, именно, контакт, проверить, разъем
