92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958
27.01.2024, 13:38   #41
Mike 958
WP1ZZZ92ZDLA05564
Добрый день. Можете подсказать есть ли на данный автомобиль усиленная конструкция раздаточной коробки? Какой у неё артикул и наименование заменяемых элементов (пакетов фрикционов, цепи и т.д.) Одну коробку поменял самостоятельно с последующей алаптацией, дергалась на 3 и 4 передаче. Поставил ремонтную, после пробега 10 тыс.км вибрация при снижении скорости движения примерно так же на 3 и 4 передаче. При наборе скорости рывков нет, плавные переключения. Можете посоветовать где можно приобрести Рем комплект чтобы перебрать и усилить раздатку?
02.09.2024, 07:34   #42
Yed
Владимир , здравствуйте.
В 17м я с Вашей помощью пробретал раздатку на каена 958 4.8л
Подскажите к кому сегодня рекомендуете обратиться по ее ремонту.
Желательно чтобы мне отправили отремонтированную , а свою возвращу после замены.
02.09.2024, 22:07   #43
Сообщение от Yed Посмотреть сообщение
Тут уже любая организация кто занимается ремонтом и дает гарантию на свои работы минимум год.
11.10.2024, 16:23   #44
949493_9394
Заранее спасибо, без Вас никуда)
Подскажите, вот авто. Какая на ней с завода стоит раздатка, обновленная или нет? Требует доработки (канал вентиляции), или нет?
WP1ZZZ92ZGLA79763
Cayenne GTS (92AAS1)
2016
11.10.2024, 16:28   #45
Сообщение от 949493_9394 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA79763
Это только визуально определяют, можете фото сделать. По VIN можно запасную часть подобрать только
11.10.2024, 16:46   #46
949493_9394
Понял, спасибо.
14.11.2024, 16:07   #47
Sergei1703
Доброго дня!
Необходимо заменить раздатку или отремонтировать ее.
Как лучше поступить? Посоветуйте, пожалуйста, сервис в СПб по таким работам (можно в личку).
И как можно по VIN (wp1zzz92zela52052) узнать номер раздатки?
Заранее спасибо!
16.11.2024, 15:59   #48
Sergei1703
И еще вдогонку, какой предохранитель пока можно отключить? А то стало двигаться невозможно она при переключение на D или R, начинает резко дергаться и сразу глохнет
17.11.2024, 16:58   #49
Сообщение от Sergei1703 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
wp1zzz92zela52052
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
номер раздатки
958341042GX раздаточная коробка
Я бы установил новую если позволяет бюджет
Во вложении...
Название: Блок управления полным приводом.jpg
ID:	83021   Нажмите на изображение для увеличения
26.11.2024, 18:26   #50
АлексейАлексей
Владимир добрый вечер. Поясните пжлст, что такое дооснастить каналом прокачки? Что за вещь такая на раздатке? Понял что штуцер понял что шланг идущий в подкапотное. Не понял его функцию, типа сапун выведенный в подкапотное? Где его можно посмотреть под капотом, как он выглядит, как грибок сапуна на крепления или он ввернут куда нибудь?
автомобиль, блок, вентиляционный, гарантия, канал, коробка, можно, номер, образец, понять, появиться, признак, раздатка, раздаточный, управление
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
