92A производство 2011>>2018 (K;L) 008152 Электрический высоковольтный отопитель салона, нет связи
20.01.2024, 11:46   #1
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Блок предохранителей - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Провода - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Провода - неисправность (Провод массы)
97000 - Провода - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
Электрический дополнительный отопитель салона
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель - неисправность
20.01.2024, 11:47   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера не получает сообщения от высоковольтного отопителя салона по шине LIN
Проявления неисправности
Отклонение температуры системы кондиционирования
Обогрев салона не работает
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
20.01.2024, 12:49   #3
Обзор компонентов PHEV
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
1 Дополнительный отопитель салона
2 Насос ОЖ P5
3 Датчик температуры ОЖ после теплообменника TW12
4 Ходовой клапан высокотемпературного контура UVW3
ID:	74196   Нажмите на изображение для увеличения
высоковольтный, информация, компонент, неисправность, отопитель, провод, работа, салон, связь, электрический
[92A] Отопитель салона дует холодным воздухом. Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Электрооборудование 7 18.12.2023 21:40
[92A] Не работает дополнительный отопитель салона 958 Nekers Система кондиционирования 2 05.07.2021 20:38
[92A] 008152 Электрический высоковольтный отопитель салона, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 0 30.04.2020 17:45
Porsche использует электрический грузовик MAN для экологически чистой логистики Владимир Маркин Новости Porsche 0 17.12.2018 19:13
Porsche представил электрический Boxster Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.02.2011 13:52
