			УКАЗАНИЕНенадлежащее обращение с лямбда-зондами
 Повреждение лямбда-зонда
 Изменение характеристик работы выпускной системы
 Запрещается использовать для разъемов лямбда-зонда аэрозоли, смазку, жидкости и т.п.
 Запрещается путать лямбда-зонды перед катализатором и после него
 ИНФОРМАЦИЯ
 Следующий краткий тест позволяет проверить работу лямбда-зондов, например, после замены компонентов. Одновременно проверяется динамика и диапазон датчиков лямбда-зондов, а также эффективность катализаторов. Во время определенного обогащения или обеднения контролируется достижение целевого напряжения лямбда-зондов.
 «Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
 Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
 Действительно для: Бензиновый двигатель V6/V8
 Выполнен краткий тест "Параллелизация лямбда-зонда и катализатора"
 Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
 Дельта смещения зонда главного регулирования > 7 %
 Проявления неисправности
 Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
 Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
 Сброс значения адаптации, например, при очистке памяти неисправностей, в неадаптированной системе может сказаться на ходовых качествах.
 ИНФОРМАЦИЯ
 Выполняется коррекция сигнала переднего лямбда-зонда под сигнал заднего лямбда-зонда в точке лямбда=1. Ошибка показывает, что сигнал переднего зонда требует корректировки, превышающей порог неисправности, чтобы на заднем зонде измерить заданную лямбду = 1
