9YA производство 2018>>2024 (D) Технический осмотр E3
02.10.2023, 22:23   #11
Иса
Подскажите пожалуйста, почему-то нет в этом мануале про замену топливного фильтра..
А так же написано каждые 30тыс км замена фильтрующего элемента сажевого фильтра.
Он есть на 3.0 бензине? вин WP1ZZZ9YZLDA55861
не могу нигде артикулы их найти..
02.10.2023, 22:40   #12
Сообщение от Иса Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZLDA55861
Cayenne Coupé (9YBAA1)
Потому что он идет с топливным насосом
Фильтр салона меняется по износу (по мере загрязнения)
03.10.2023, 00:20   #13
Иса
то есть его менять на ТО не надо?
а, то есть сажевый фильтр в данном случае = фильтр салона. Понял, спасибо!
03.10.2023, 18:37   #14
Нет конечно, только по износу
11.12.2023, 12:44   #15
Ivan958
Почитал периодичность сервисного обслуживания и возникла пара вопросов, не знаю где спросить, создавать разные темы не хочется, Владимир буду признателен за ответы.
1. Действительно ли надо менять свечи каждые 45 тыс. на моторе 3.0 340л.с.? Возможно производитель перестраховывается на случаи заправки не очень качественным топливом? По аналогии другие производители на иридиевые свечи обычно дают интервал 80-100 тыс. если не ошибаюсь.
2. Не понятно как можно воздушный фильтр менять раз в 120 тыс.? Какие реальные интервалы его замены? Я бы его менял каждые 15 тыс., ну 30 тыс. максимум.
3. На каком пробеге можно уже делать частичную замену масла в АКПП и масляного фильтра? 60 тыс.?
4. Если нет возможности постоянно заливать 95 бензин, не везде он есть, то что лучше 95 на проверенной АЗС или все-таки уже переплачивать за сотый бензин?
5. Я понимаю, что 95 бензин может влиять на нагарообразование и скорость зарастания нагаром впускных клапанов на моторах с непосредственным впрыском, но как использование качественного 95 бензина может влиять на значительное уменьшение ресурса топливных насосов высокого и низкого давления?
6. Где можно найти на этот автомобиль каталог деталей онлайн?
11.12.2023, 23:03   #16
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
через каждые 45 тыс. км / 30 тыс. миль / один раз в 4 года
это уже практика жизни
Нет
10-20 тыс. км. в нашем регионе уже требуется заменить
Регламент через каждые 240 тыс. км / 160 тыс. миль / один раз в 16 лет
На практике как правило к 100 тыс. км уже пора
Только 100-й можно заливать
Разное качество топлива, разное отложение и износ деталей
https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do
12.12.2023, 12:54   #17
Ivan958
Спасибо за информацию
Я опечатался, конечно я имел в виду, что нет возможности постоянно заливать 98 бензин.
Но я так понял, что лучше в таком случае перейти на сотый, его намного проще найти, чем 98.
12.12.2023, 21:56   #18
Не нужно искать 98-й. Нужно использовать только качественный 100-й и желательно только в городе
быть, замена, нужный, осмотр, проверка, технический, тормозной, фильтр
Зимний осмотр. Сервис Porsche. Кай Сервис. Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 0 10.11.2019 19:34
Осмотр Cayenne 957 diesel в Челябинске! pilosyan Выбираем Porsche 4 26.10.2017 22:12
