9YA производство 2018>>2024 (D) Технический осмотр E3
14.02.2022, 13:26   #1
Технический осмотр
В настоящем перечне приведены ссылки на отдельные пункты ТО из соответствующих руководств по ремонту.
Объемы работ по ТО и интервалы приведены в плане ТО.
Понятие “проверка” включает в себя все необходимые работы, такие как настройка, регулировка, корректировка и доливка, но не включает в себя ремонт, замену и переборку деталей или агрегатов.
Пункт ТО “Электрооборудование”
Стеклоочиститель/стеклоомыватель, фароочиститель: проверка функционирования
Звуковой сигнал: проверка функционирования
Шины: проверка давления в шинах (RDK)
Система диагностики: считывание памяти неисправностей; сброс интервала техобслуживания
Память неисправностей самодиагностики
Проверка хода исполнительного элемента тормозных колодок
Проверка хода исполнительного элемента (затянут) колодок стояночного тормоза
Для автомобилей начиная с 2022 модельного года с Connect Release 3.1: Сбросить значения Smart Service для замененных компонентов
Пункт ТО “Автомобиль изнутри”
Сажевый фильтр: замена сменного элемента
Ремни безопасности: проверка работоспособности и состояния
Пункт ТО “Автомобиль снаружи”
Проверка щеток стеклоочистителя
Все фары: проверка регулировки
Шины и запасное колесо: проверка состояния
ТО ходовой части: шины и запасное колесо: проверка состояния и давления в шинах
Тормозная система: проверка тормозных колодок и тормозных дисков на износ
Проверка передних тормозных колодок PCCB
Проверка передних тормозных колодок дискового тормоза
Проверка задних тормозных колодок дискового тормоза
Проверка передних тормозных дисков (серый чугун)
Проверка передних тормозных дисков (PSCB)
Проверка передних тормозных дисков PCCB (оценка износа)
Проверка задних тормозных дисков (PSCB)
Проверка задних тормозных дисков PCCB (оценка степени износа)
Тягово-сцепное устройство: проверка работоспособности
Проверка тягово-сцепного устройства
Смазывание фиксаторов дверей и крепежных болтов
Проверка крышек и дверей
Радиатор и воздухозаборники: визуальная проверка на внешнее загрязнение и засор
Смешивание топлива в баке с присадкой [Keropur от Porsche; номер запчасти 00004320902 (только в Китае)]
Пункт ТО “Автомобиль снизу”
Облицовка днища: визуальная проверка на комплектность, крепления и наличие повреждений
Слив моторного масла
Слив и залив моторного масла
Визуальная проверка герметичности снизу (масла и жидкости)
Тормозные трубопроводы: визуальная проверка на наличие повреждений, неправильную прокладку и коррозию
ТО ходовой части: визуальная проверка тормозных каналов/тормозных колодок/тормозных дисков
Тормозные шланги: визуальная проверка на наличие повреждений
Приводные валы: визуальная проверка пыльников на герметичность и наличие повреждений
Техобслуживание ходовой части: проверка шаровых шарниров/гофрированных чехлов
Карданный вал: визуальная проверка резиновых чехлов на наличие повреждений
Рулевой механизм: визуальная проверка гофрированных чехлов на наличие повреждений
Шарниры рулевых тяг: проверка зазоров и пыльников
Шарниры поворотного рычага: проверка зазора, визуальная проверка пыльников на наличие повреждений
Выхлопная система: визуальная проверка на герметичность и наличие повреждений, проверка подвески
Раздаточная коробка: замена масла
Замена масла в раздаточной коробке
Коробка передач Tiptronic: замена масла
Замена ATF
Главная передача полного привода: замена масла
Замена масла для главной передачи полного привода
Задняя главная передача: замена масла
Пункт ТО “Моторный отсек”
Замена масляного фильтра
Залив моторного масла
Стеклоочиститель и омыватель: проверка уровня жидкости; подбор очистителя стекол или антифриза в зависимости от времени года, использование только одобренной компанией Porsche жидкости стеклоомывателя
Охлаждающая жидкость: проверка уровня и антифриза
Проверка системы охлаждения
Проверка приводного ремня (только при эксплуатации на бездорожье)
Визуальная проверка герметичности сверху (масла и жидкости)
Топливопроводы и их соединения: визуальная проверка
Замена свечей зажигания
Демонтаж и монтаж свечей зажигания
Воздушный фильтр: замена фильтрующего элемента
Демонтаж и монтаж сменного элемента воздушного фильтра
Блок дроссельной заслонки: внутренняя очистка (только в Китае)
Очистка блока дроссельной заслонки
Дополнительные работы один раз в 2 года
Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную жидкость Porsche)
Отчет о состоянии
Герметик для шин: проверка срока годности, при необходимости замена
Замена герметика для шин
Дополнительные работы один раз в 4 года
Пункт ТО “Пробная поездка”
Дистанционное управление, передние сиденья, электрический стояночный тормоз и ножной тормоз (в том числе ход срабатывания), двигатель, рулевое управление, коробка передач, система помощи при парковке, автоматический круиз-контроль, выключатель PSM, выключатель PASM, выключатель Sport, переключатель режимов, спортивная выпускная система, функция складывания наружных зеркал, отопитель, кондиционер и приборы: проверка работоспособности
Пробная поездка, ТО
Масла, рабочие жидкости: визуальная проверка на герметичность
Тип файла: pdf ТО E3.pdf (922.3 Кб, 613 просмотров)
14.02.2022, 13:30   #2
Sergik
Дилер выдал присадку к бензину 0004320902, стоит ли ее заливать?
14.02.2022, 13:41   #3
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
0004320902
Это универсальная присадка для бензина. Можете заливать как профилактическое средство, для получения эффекта нужно делать это регулярно, строго в соответствии с инструкцией
14.02.2022, 16:04   #4
Sergik
Спасибо!
Добавлено через 17 минут
Бывает присадка чтоб из 95 делать 98?
14.02.2022, 18:02   #5
Бывает, только я не рекомендую использовать такие
14.02.2022, 18:50   #6
Sergik
Владимир, хочу чтоб машина ходила верой и правдой, в радиусе 250 км только 95!
Как быть?
14.02.2022, 19:02   #7
Как быть?
Чудес на свете не бывает. Будете чаще менять свечи зажигания и ресурс у топливного насоса низкого контура и высокого будет значительно меньше. Да и полной мощности не почувствуете автомобиля
14.02.2022, 19:47   #8
Sergik
А задиры?
14.02.2022, 20:01   #9
А задиры?
Можно наблюдать накопление нагара при замене свечей зажигания, через свечные отверстия видеоэндоскопом
25.02.2022, 23:16   #10
Sergik
Лучший авто! Уоторым владел!
быть, замена, нужный, осмотр, проверка, технический, тормозной, фильтр
Зимний осмотр. Сервис Porsche. Кай Сервис. Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 0 10.11.2019 19:34
Осмотр Cayenne 957 diesel в Челябинске! pilosyan Выбираем Porsche 4 26.10.2017 22:12
