92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает догреватель 958
31.10.2023, 09:34   #11
KaiMiha
Получается, что пока нет пульта догреватель не запустится? Пробую пустить его с панели приборов, без результата. Не запускается
Добавлено через 52 минуты
Честно, вообще не пойму принцип его работы.
Хотелось бы, чтобы выставил время запуска на щитке и всё. Утром подошел к машине, а в ней тепло. Что у меня должно греть? Салон? Двигатель? Или то и то? Или как его запустить в принудительную? Вообще запутался уже))))
31.10.2023, 17:39   #12
KaiMiha
После неудачного пуска дата переносится на сутки вперёд. Голова уже кипит от такого догревателя
06.11.2023, 15:40   #13
KaiMiha
Здравствуйте. В блоке висит ошибка 04D1.
Ошибка клапана которого у меня нет!!!! Разобрал локер, а там пусто. Всё установлено, а этого клапана НЕТ. Открыл по vin номеру, там тоже нет в каталоге запчастей. Как так может быть?! Подскажите пожалуйста
06.11.2023, 22:43   #14
Сообщение от KaiMiha Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Это не показатель
Проверьте еще раз внимательно
1 Ходовой клапан
Название: Обзор автономного отопителя.jpg
06.11.2023, 22:44   #15
Ходовой клапан
1. Пережать шланги ОЖ с помощью 3094 - шланговых зажимов , снять пружинные хомуты -4- на ходовом клапане -2- с помощью Nr.72-1 - монтажных клещей и снять шланги ОЖ с ходового клапана.
2. Отсоединить разъем -1- ходового клапана -2- .
3. Отвернуть и снять винты -3- ходового клапана -2- .
Название: Ходовой клапан.jpg
07.11.2023, 05:57   #16
KaiMiha
Всё перерыл. Нет его там. Да и шлангов на машине не так много как на вашем фото. Разьём без двух проводов. Пин 3 и 6 отсутствуют. Не могу приложить фото которые я сделал
07.11.2023, 06:06   #17
KaiMiha
Прилагаю фото. На них видно, что клапан отсутствует. Пинов в разьёме нет. А ошибка висит в блоке
ID:	71833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71834   Нажмите на изображение для увеличения
07.11.2023, 11:56   #18
KaiMiha
Вопрос снят. Купил Васю за 3500 рублей, зашел в кодировку 18 блок и снял галочки бит 3 и 6 (дистанционное управление) Ошибки удалились.
Всё запустилось с первого раза. Установлен FanControl-GSM. С него тоже всё работает.
14.11.2023, 11:36   #19
Brs
Может будет полезно.
Проблема решилась перепрограмированием блока управления отопителем. Клапан про который говорили выше в моем автомобиле не установлен.
06.02.2024, 11:44   #20
Alexws
Подскажиет надо ли снимать крыло что бы добраться до отопителя? Пивис выдал три ошибки:
05D2 PASSIVE Индикатор пламени (Короткое замыкание на массу)
08C5 PASSIVE Соединение с дистанционным управлением (Нет сигнала/связи)
08CB ACTIVE Блок управления заблокирован (отсутствие индикации)
Что с этим делать?
cayservice, forum, https, passive, showthread, отключить, управление, фото
[92A] Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic Rufik1982 Электрооборудование 57 20.11.2025 13:09
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 13 04.01.2025 16:58
[9PA] Догреватель 955 CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Игорь+ Система кондиционирования 7 17.10.2023 20:26
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
