991-2 производство 2017>> (S) Прокачка системы охлаждения
05.10.2023, 12:25   #1
Предварительные работы
Внимание!
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
1 Залить охлаждающую жидкость.
2 Отсоединить накладку -1- в моторном отсеке справа -2- .
Название: Облицовка моторного отсека справа (на примере Carrera).jpg
05.10.2023, 12:27   #2
3 Carrera: отсоединить штекерное соединение -1- от консоли заднего спойлера и снять кабельный разъем
Штекерное соединение заднего спойлера и вентилятора моторного отсека
Название: Штекерное соединение .jpg
05.10.2023, 12:28   #3
4 Turbo: отсоединить штекерные соединения заднего спойлера, крышки моторного отсека и вентилятора моторного отсека -1- .
Название: Штекерные соединения заднего спойлера, вентилятора .jpg
05.10.2023, 12:29   #4
5 Отсоединить накладку -1- вентилятора моторного отсека и извлечь ее через воздуховод.
6 Отсоединить вентилятор моторного отсека слева.
7 Открыть скобу для удаления воздуха на расширительном бачке ОЖ (поставить вертикально).
Название: Накладка вентилятора моторного отсека.jpg
05.10.2023, 12:36   #5
Процесс прокачки системы охлаждения выполняется с помощью сохраненной в тестере PIWIS функции -Прокачка системы охлаждения- .
Обязательно соблюдать указания тестера.
Составление протокола анализа автомобиля (FAP) не требуется.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить к автомобилю тестер PIWIS .
3 Включить зажигание и тестер.
4 Выбрать автомобиль и в поиске блоков управления выбрать Блок управления DME .
5 Перейти к пункту меню Техобслуживание/ремонт и выбрать функцию Прокачка системы охлаждения .
6 Следовать указаниям в меню тестера: предварительные условия должны быть выполнены!
7 Выполнить процесс прокачки согласно приведенным в тестере указаниям и рабочим операциям.
Дополнительные работы
Внимание
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
1 Закрыть скобу для удаления воздуха на расширительном бачке ОЖ (переставить).
2 Дать двигателю остыть и затем проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости откорректировать уровень охлаждающей жидкости.
3 Установить вентилятор моторного отсека.
4 Укомплектовать автомобиль.
антифриз, двигатель, жидкость, задний, моторный, отсек, охлаждение, прокачка, система, соединение, спойлер, тестер, штекерный
[9PA1] Прокачка тормозной системы 957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 20.11.2024 22:48
[92A] Прокачка системы сцепления (Hybrid) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 24.08.2021 13:09
[9YA] Прокачка тормозной системы temsky Ходовая часть 1 05.11.2020 13:35
[9YA] Прокачка тормозной системы E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 05.11.2020 13:33
[997-1] Прокачка тормозной системы Biktop Вопросы специалистам 4 01.04.2018 17:27
