9PA производство 2003>>2006 (L) Догреватель 955 CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
02.10.2023, 10:30   #1
Игорь+
Привет всем, кайен 2003г.турбо. Штатный котел решил восстановить, сразу же попалась дохлая помпа, пока ее жду параллельно ищу ответы как это чудо должно работать и где какие есть слабые места. Проверить хочу все. Бензонасос встречал где-то в районе раздатки, тоже протестить нужно будет... Сам котел вскрою, проверю свечу, фильтр, вентилятор, нагар...
Сейчас при нажатии на огонек просто проходит отсчет 30 мин., при этом значёк огонька не горит. По-любому с дохлой помпой эта система поймала ошибку где-либо (как-либо) это сигнализируется или молча не работает?, можно ли ошибки как-то обнулить без пивиса?
02.10.2023, 21:51   #2
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
Привет всем
кайен 2003г.турбо.
VIN?
Для начало нужно опросить блок управления догревателем
03.10.2023, 01:01   #3
Игорь+
вин авто WP1ZZZ9PZ3LA82120
буду пробовать какими либо читалками диагностику сделать, но для начала устраню неисправности которые как помпа прочитаются обычным тестером)))
На помпу напряжение по кабелю идет, также поэтапно после замены помпы полезу дальше ковырять
Трехходовой клапан думаю работает, полагаю без него горячего воздуха в салоне не будет. Сейчас авто завожу и тепло в салон заходит резко, как только мотор прогревается до определенной температуры
03.10.2023, 18:38   #4
WP1ZZZ9PZ3LA82120
Да
10.10.2023, 12:58   #5
Игорь+
Заехал к вебастовцам, те откинули проводку авто, подкинули кабеля со стенда на блоки, котел работает, все стартует, ошибок нет. Проблема в самом авто.... Кабеля вроде целые, кан-шины звонятся но между собой не общаются. Полагаю нужно снимать шлюз и изучать. Был скачек бортовой сети, может что погибло
Добавлено через 2 минуты
по ОБД диагностика не выходит на борт автомобиля, только ДВС и АКПП, причем разными кабелями пробовали все дали один результат
Добавлено через 5 минут
предохранитель справа №39 стоял 30А вместо 5А, (блок диагностики) ну предохранитель целый
Полагаю этот блок и есть шлюз кан шины?
10.10.2023, 20:32   #6
Может оборудование не позволяет у них опросить нормально блоки управления?
17.10.2023, 16:04   #7
Игорь+
ножки адаптера нужно было соединить 3+7
17.10.2023, 20:26   #8
Игорь+
Да, и у них и у меня адаптер не читал. Поставил кнопку соединения 3 и 7 ноги обд адаптера и все заработало, удалил ошибки, провел адаптацию,,,, котел запустился. Поиграл с режима, он и автономка и догреватель, как нужно так и работает. Универсальный узел. Я поставил режим автономки, греет салон и следом переключается на двигатель. Мотор бензиновый и я режим догрева выключил
блок, предохранитель, режим
[92A] Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic Rufik1982 Электрооборудование 57 20.11.2025 13:09
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 13 04.01.2025 16:58
