07.08.2023, 12:31   #661
Сообщение от raziel63rus Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZCL080434
Panamera Turbo S (970450)
Porsche 000 043 305 34 Передний редуктор
Porsche 000 043 305 63 Задний редуктор с блокировкой.
00004330503 масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
И по раздатке не подскажете какое масло и объем?
В полноприводных моделях отбор мощности осуществляется посредством сцепления для полного привода по требованию, набора бевелоидных шестерен и соединительного вала прямо на главную передачу передней оси и, тем самым, на первичные валы колес. Управление сцеплениями и функциями переключения отдельных частей коробки передач осуществляется посредством гидравлического блока управления в нижней части коробки передач.
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет масляную камеру, причем масло подается к набору шестерен и сцеплению через общий контур. По сравнению с решением с двумя отдельными масляными камерами между сцеплением и корпусом шестерен, преимуществом этой коробки является отсутствие необходимости в специальном разделении масляной камеры.
Это не только уменьшает вес коробки передач, но и обеспечивает компактность конструкции.
Аспект веса также учитывается в пластмассовом исполнении масляного поддона со встроенным масляным фильтром
00004330513 масло трансмиссионное Pentosin FFL-3, нужно около 12 литров
14.08.2023, 17:59   #662
Dmytro_UA
Подскажите, пожалуйста, какое масло льется в коробку, раздатку и мосты на Macan Turbo 2015?
И какой регламент замены (поиском не нашел)?
Заранее благодарю.
14.08.2023, 18:34   #663
Сообщение от Dmytro_UA Посмотреть сообщение
раздатку
00004330563 Масло для раздаточной коробки
мосты
00004330503 Масло 75 W 90 задний редуктор (с блокировкой).
G 055532A2 Масло передняя главная передача Комплект шестерён
в коробку
00004330634 Масло для КП DSG
Во вложении
Тип файла: pdf Техобслуживание (рынки B).pdf (74.4 Кб, 21 просмотров)
17.08.2023, 21:26   #664
Simpson777
Добрый день )
WPOZZZ99ZCS114065
Подскажите заправочные обьемы и жидкости для технического обслуживания каждые 180000км/12 лет
Pdk-замена трансмиссионного масла
Pdk-замена масла муфты
С заменой поддона
Спасибо .
18.08.2023, 23:22   #665
Сообщение от Simpson777 Посмотреть сообщение
Добрый день )
WPOZZZ99ZCS114065
911 Carrera S (991120)
Спецификация масла для сцепления Pentosin FFL 3 (00004330513)
Заправочный объем 5,3 л
Замена масла главной передачи (трансмиссионное масло)
Коробка передач PDK 3,2 л (объем при замене): спецификация Mobilube PTX Formula A, SAE 75W-90, GL4.5
00004321012 Масло КП
19.08.2023, 07:56   #666
Simpson777
Большое спасибо ! 3 из 4 дилерских центров в двух разных городах объявляют , что программа им выдает pentosin ffl3 10 литров и Mobil ptx 1 литр
23.08.2023, 21:52   #667
НБ
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
4) в АКПП
Какой объем масел необходим для замены?
Cayenne 3.0 Diesel 2015 г.в
VIN WP1ZZZ92ZGKA41663
Заранее спасибо.
28.08.2023, 22:31   #668
Сообщение от НБ Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA41663
Cayenne Diesel (92AAK1)
Раздатку
95834153600 (G 052536A2)
передний редуктор
00004330504 (G 052145S2)
задний редуктор
в АКПП
00004330624 (G 055540A2)
В соответствии с технической документацией
02.09.2023, 14:53   #669
Макс13
Владимир, добрый день!
Я пытаюсь задать вопрос уже дважды в теме про замену масла в коробке и редукторах.
Меня выбрасывает
Что необходимо заменить? Пробег 225тыс
WP1AA2A24ELA06711
Благодарю
02.09.2023, 18:59   #670
Сообщение от Макс13 Посмотреть сообщение
Меня выбрасывает
Видимо не конкретизируете какое масло и в каком агрегате
в коробке
95832137100 прокладка поддона АКПП
WHT005510 пробка сливная
95832158100 кольцо уплотнительное
WHT005511 болт шестигранный 1 шт.
95832543500 фильтр масляный АКПП
95832544300 кольцо уплотнительное под фильтр масляный АКПП
WHT000313 болт шестигранный 4 шт.
00004330624 (G 055540A2) трансмиссионное масло ATF около 9 литров
редукторах
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
95533205700 пробка резьбовая 4 шт.
