Открывание стекла багажника у 957
11.11.2020, 16:33   #1
74filatov
Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой. После покупки авто не сталкивался с открытием стекла багажника. Кода захотел это сделать на нажатие кнопки на стекле и на ключе машина не отреагировала. Слышен щелчок а реакции нет. На форумах прочитал, что умирает кнопка. Купил новую поставил, реакции 0. Как оказалось стара тоже звонится и рабочая. Подскажите возможно ли, что данная функция отключена программно или причина в электрике? Как дополнительно проверить если причина в электрике и где копать? Спасиб!
11.11.2020, 16:46   #2
Прозвоните эл. цепь от места соединения в спойлере крышки багажника до кнопки и будет понятно.
12.11.2020, 08:28   #3
74filatov
На самой кнопке должно быть напряжение постоянное или оно подаётся в момент нажатия на кнопку. Снимал замок стекла подавал 12в он работает отлично. Еще параллельно вопрос. Когда стекло открыто дальше его рукой поднимать или у него тоже электропривод?
12.11.2020, 10:35   #4
Сообщение от 74filatov Посмотреть сообщение
Да просто прозвоните цепь кнопки открытия стекла крышки багажника дальше. Я же выше написал что сделать
У стекла крышки багажника только газовые амортизаторы
17.08.2023, 13:12   #5
Agat
А как открыть стекло багажника, если кнопка умерла и с пульта также не открывается? Хочу заменить задний стеклоочиститель, его заклинило и раздается какой-то дребезжащий звук при включении зажигания из этого места. Из-за чего это может дребезжать?
18.08.2023, 11:42   #6
Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Снять заглушку на обшивке крышки багажника и через аварийное отверстие открыть замок стекла крышки багажника
18.08.2023, 12:50   #7
Sergi
Аватар для Sergi
Владимир, в чем может быть проблема, если с кнопки на самом стекле крышка разблокируется, а с брелка и с кнопки на водительской двери нет?
18.08.2023, 22:56   #8
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
С кнопки пульта ДУ нужно удерживать более 3-х секунд
На водительской двери только разрешение кнопка дает на открытие
багажник, дребезжать, кнопка, крышка, открывание, стекло
[95B] Открывание и закрывание дверей автомобиля снаружи Владимир Маркин Кузов 23 25.01.2025 11:10
[92A] Открывание и закрывание стекол с помощью ключа Владимир Маркин Электрооборудование 17 23.11.2023 13:19
[95B] Открывание и закрывание крышки моторного отсека. Macan Владимир Маркин Кузов 4 17.09.2020 15:49
[92A] Замена стекла крышки багажника на кай 958 Oleg_0007 Внешнее оснащение кузова 2 06.08.2019 15:30
[9PA1] Произвольное открытие стекла багажника Mamont Электрооборудование 8 25.10.2016 10:19
