17.07.2023, 18:12   #671
Сообщение от Роман555 Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте!
WP1ZZZ92ZJKA40437
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Масло АКПП
нужно долить (какое? если доливать, то нужно же идентичное налитому туда ранее?)
00004330624 (G 055540A2) масло АКПП трансмиссионное ATF
или есть смысл всё же поменять и чувствовать себя спокойно?
Можно и так
Для полной замены 8 литров?
Примерно
В раздатку
0,85л ?
Какое?
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
В главную передачу
1л ?
Какое?
В задний редуктор
1,5л ?
Какое?
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
18.07.2023, 12:29   #672
ab
Cayenne Turbo (9YACF1)
00004321055 Масло КП Передняя главная передача Картер главной передачи
00004321048 Масло КП задний редуктор
Спасибо!
Регламент замены масла в редукторах есть на форуме? какие объемы масла требуются?
18.07.2023, 12:59   #673
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
раздатку
через каждые 60 тыс. км / 40 тыс. миль / один раз в 4 года
КПП
через каждые 240 тыс. км / 160 тыс. миль / один раз в 16 лет, или по износу
редуктора
В соответствии с инструкцией по замене
18.07.2023, 13:04   #674
ab
Спасибо!
Есть на форуме инструкция по замене в редукторах на Е3?
На новых кайенах от старых чем то отличается?
18.07.2023, 22:21   #675
https://forum.cayservice.ru/showthre...808#post161808
https://forum.cayservice.ru/showthre...815#post161815
Принцип один
03.08.2023, 13:37   #676
SDV
Подскажите, пожалуйста, какое масло и сколько заливать в АКПП, раздатку, передний и задний редукторы.
VIN: WP1ZZZ95ZHLB39547
03.08.2023, 21:19   #677
raziel63rus
Владимир, проверьте, пожалуйста, по Панамере Турбо С WP0ZZZ97ZCL080434
Porsche 000 043 305 34 Передний редуктор
Porsche 000 043 305 63 Задний редуктор с блокировкой.
И по раздатке не подскажете какое масло и объем?
05.08.2023, 21:20   #678
Сообщение от SDV Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZHLB39547
Macan S Diesel (95BAK1)
АКПП
00004330634 (G 052529A2) масло трансмиссионное КП DSG сцепление
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
передний
G 055532A2 масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси)
задний редукторы.
Технические характеристики коробки передач
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF. Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,45 Liter
07.08.2023, 12:31   #679
Сообщение от raziel63rus Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZCL080434
Panamera Turbo S (970450)
00004330503 масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
В полноприводных моделях отбор мощности осуществляется посредством сцепления для полного привода по требованию, набора бевелоидных шестерен и соединительного вала прямо на главную передачу передней оси и, тем самым, на первичные валы колес. Управление сцеплениями и функциями переключения отдельных частей коробки передач осуществляется посредством гидравлического блока управления в нижней части коробки передач.
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет масляную камеру, причем масло подается к набору шестерен и сцеплению через общий контур. По сравнению с решением с двумя отдельными масляными камерами между сцеплением и корпусом шестерен, преимуществом этой коробки является отсутствие необходимости в специальном разделении масляной камеры.
Это не только уменьшает вес коробки передач, но и обеспечивает компактность конструкции.
Аспект веса также учитывается в пластмассовом исполнении масляного поддона со встроенным масляным фильтром
00004330513 масло трансмиссионное Pentosin FFL-3, нужно около 12 литров
14.08.2023, 17:59   #680
Dmytro_UA
Подскажите, пожалуйста, какое масло льется в коробку, раздатку и мосты на Macan Turbo 2015?
И какой регламент замены (поиском не нашел)?
Заранее благодарю.
