95B производство 2014>>2018 (L) Моменты затяжки porsche Macan S (95BAB1)
29.01.2023, 22:25   #11
Stanislav porsche
Сообщение от tramp Посмотреть сообщение
В работе такой же мотор, Сильные задиры в 6 цилиндре, шатунные вкладыши в идеале.
Сейчас возникли вопросы:
1. Возможно ли гильзовать один цилиндр? Какова вероятность задира остальных?
2. Если гильзовать весь блок, можно ли оставить 5 старых поршней?
3. Где-то промелькнул пост, что при гильзовке нельзя использовать оригинальные кольца. Какие кольца Вы установили?
Здравствуйте!
1. Гильзовать один, тут мнения разделятся, в мастерских без проблем загильзуют один, мы, признаться, было дело гильзовали по одному моторы бмв, и тигуан(но там блок чугун).
Теоретически, задавив гильзу, в блоке появятся силы натяжения, как они будут действовать в будущем неизвестно, потянут блок и соседние цилиндры потеряют геометрию и задерет, либо будут жить.
Если уж совсем никак, то я бы гильзовал весь ряд.
2. Теоретически нельзя, но практически, думаю можно, только поршень подобрать по весу.
3. Есть такое, много тем в интернете про кольца по чугуну и по алюминию(с покрытием). Думаю да, по опыту, на моторах с покрытием часто встречаются коробчатые маслосъемные кольца (порше, бмв), а на блоках с гильзами(инфинити vq) наборные маслосъемные.
Однажды макан делали, там по счастливой случайности нашли 6 бу поршней с одного мотора, в идеале, под них просто загильзовали весь блок, то есть поршни и кольца родные. Проехал мотор без проблем тысяч 15-20, далее судьбу не знаю.
Никогда бы клиенту не предложил такой вариант, но сам бы если себе делал, нашел один поршень бу, и гильзанул бы весь блок на родные поршни, ну на совсем крайний случай, одну сторону..
главной поршень найти правый, левые и правые отличаются, визуально не отличить, если только кроме надписей внутри поршня, т.к у поршней смещение пальца(визуально не увидеть)
И, если мотор СТМ, обратите внимание, там на правой стороне как раз, сзади блока номер двигателя, обязательно указать в мастерской, чтобы его не спилили при фрезеровке.
Лучший вариант конечно новые поршни и кольца подобрать, но не бюджетно. Либо старые поршни, и новые кольца(правильнее и на ного бюджетнее вариант). Есть конторы которые кованные поршни изготавливают, и кольца подбирают, тут не подскаду, кто-то из ругает, кто-то хвалит, есть опыт установки таких поршней в панамеру, 3.0 420лс, проблем нет, тысяч 20 пробежала, без проблем, масло не жрет, не гремит.
31.01.2023, 17:21   #12
tramp
Сообщение от Stanislav porsche Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
Можете посоветовать куда отправить блок на качественную гильзовку?
27.06.2023, 16:26   #13
Stepan76
Владимир,доброго вам дня.
Подскажите пож. максим допустимый размен вытяжки болтов(разумеется стальных постель коренных вкладышей) если такой присутствует.
За ранее благодарен
WP1ZZZ95ZHLB21478
27.06.2023, 22:40   #14
WP1ZZZ95ZHLB21478
Macan S (95BAB1)
За ранее благодарен
1 по 8 Винт M11 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 30 Nm Угол затяжки 90 °
9 по 16 Винт M10 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 22 Nm Угол затяжки 60 °
Последовательность затяжки нижней части картера двигателя на верхней части картера двигателя (короноподобного резьбового соединения M8): начать в середине, затянуть равномерно крест-накрест
Название: Последовательность затяжки картера двигателя.jpg
16.05.2024, 14:31   #15
Ivan33066
Добрый день. Тоже интересуют моменты затяжки на порш макан 3.0 CTMA. Файлы те что остовляли ранее не открываются .
19.05.2024, 17:37   #16
Сообщение от Ivan33066 Посмотреть сообщение
Конкретизируйте
Файлы те что оставляли ранее не открываются
Какие файлы?
19.05.2024, 22:18   #17
Ivan33066
Моменты затяжки болтов ГБЦ,болтов крышек шатунов и болты коренной постели .
21.05.2024, 23:59   #18
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров 1–3
1 Головка блока цилиндров
2 Замена уплотнения
3 Крышка В10
4 Заглушка 11.2
5 Дроссель системы регулирования хода клапанов (VVS) Момент затяжки 2 Nm
6 Винт M11 x 1,5
7 Свеча зажигания
8 Резьбовая пробка M8 x 1 Момент затяжки 5 Nm
9 Уплотнительное кольцо A10 x 13,5
10 Резьбовая пробка M10 x 1
11 Резьбовая шпилька 8 x 42 Момент затяжки 15 Nm
Вклеить клеем: Loctite 272 или Dreibond 5454
12 Датчик температуры Предварительная затяжка 15 Nm Окончательная затяжка + 20 °
13 Резьбовая пробка канала вторичного воздуха M12 x 1.5 Момент затяжки 15 Nm
14 Проволочное кольцо A12 x 16 заменить
Название: Головка блока цилиндров 1–3.jpg
22.05.2024, 00:01   #19
Головка блока цилиндров 4–6
2 Резьбовая пробка M8 x 1.0 Момент затяжки 5 Nm
3 Свеча зажигания
4 Замена уплотнения
5 Заглушка 11.2
6 Дроссель системы регулирования хода клапанов (VVS) Момент затяжки 2 Nm
7 Винт M10 x 1.0 Момент затяжки 8 Nm
8 Уплотнительное кольцо A10 x 13.5 / заменить
9 Резьбовая пробка M12 x 1.5 Момент затяжки 15 Nm
10 Уплотнительное кольцо A12 x 16 / заменить
12 Винт с цилиндрической головкой M11 x 1.5
13 Крышка В10
Название: Головка блока цилиндров 4–6.jpg
22.05.2024, 00:03   #20
Предписание по затяжке ГБЦ
1 по 8
1. Затяжка Момент затяжки 30 Nm ; 2-я затяжка Момент затяжки 50 Nm ; ослабить на 2 оборота угол затяжки 720 ° ; 1-й проход Момент затяжки 30 Nm ; 2-й проход и окончательная затяжка (угол затяжки) угол затяжки 110 °
Название: Последовательность затяжки для ГБЦ.jpg
porsche macan s, болт, винт, вкладыш, вкладыши, задиры, зазор, затяжка, затянуть, момент, моменты затяжки, последовательность, ремонт, ремонт двигателя, смазать, шатун
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
