92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает ГУР, ошибок нет Cayenne S Hybrid (92AAM1)
20.06.2023, 18:15   #1
Via776
Владимир, добрый день.
Cayenne 2011 год. Гибрид. Вин WP1ZZZ92ZBLA93675
10 дней назад вылезла ошибка на приборной панели «неиспр. Усил. Рул. Прив.» и пропал усилитель руля. За 10 минут поездки 5 раз глушил автомобиль, запускал заново - усилитель руля появлялся и работал 2 минуты, потом вновь ошибка и отключался. В этот же день разобрали передний левый подкрылок, прочистили контакты на двухпиновом соединении и трехпиновом соединении на ЭГУРе. Ошибки пропали и автомобиль эксплуатировался 3 дня, проехал 100 км без ошибок и отключения усилителя руля. После этого автомобиль стоял 7 дней в гараже и на утро на приборной панели ошибка «сбой усил. рул. прив.» и усилитель руля опять пропал. На месте в гараже поменяли ЭГУР на другой. Ошибка осталась «сбой усил. рул. прив», руль тяжелый.
Автомобиль прочитали сканером Пивис 3. Ошибок нет. Подскажите пожалуйста, куда копать? Новый ЭГУР есть смысл прописывать или вернуть свой старый на котором была такая же ошибка? Спасибо Владимир Маркин,
20.06.2023, 23:00   #2
Сообщение от Via776 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA93675
Если была выполнена замена гидравлического насоса, необходимо закодировать блок управления с помощью системного тестера.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления ГУР .
4 Выбрать Кодирование / регулировки .
5 Выбрать Автоматическое кодирование и нажать F12 .
21.06.2023, 10:46   #3
Via776
Сделать данные манипуляции не получается. Блок не выходит на связь. Какие манипуляции следует предпринять? СпасибоВладимир Маркин
21.06.2023, 11:31   #4
Какие коды неисправностей фиксируются в блока управления?
21.06.2023, 19:36   #5
Via776
Никаких ошибок нет. Он его не видит. Не заходит ни в коды ошибок, ни в фактические значения. Как будто его не существует
21.06.2023, 22:40   #6
Другие блоки управления как на него реагируют? Что в соседних блоках управления фиксируется?
22.06.2023, 12:28   #7
Via776
Остальные блоки реагируют нормально. Никаких ошибок не фиксируется.
Владимир Маркин, можно Вам набрать по телефону и обсудить эту поломку?
22.06.2023, 12:54   #8
У нас сейчас рабочий день. Удобнее тут максимально подробно расписывать и делать фото
Разъемы снимите с гидравлического насоса (Hybrid) и осмотрите на качество фиксации самих разъемов, окисления и износ контактов. Также проверьте визуально проводку этих разъемов на повреждения
Название: Разъемы гидравлического насоса.jpg
блок, выбрать, манипуляция, ошибка, работать, разъем, управление
[9PA1] Сброс ошибок порше 957 abasali Вопросы специалистам 2 27.03.2023 11:39
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[9YA] 11 ошибок на Е3. Cayenne S V6 2.9L Bi-Turbo VitalyG Вопросы специалистам 10 27.03.2019 22:28
[92A] Технология устранения активных ошибок Doroghkin Вопросы специалистам 11 15.08.2016 13:13
Коды ошибок Владимир Маркин Обмен опытом 0 19.01.2016 00:41
