9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0344 Датчик распредвала 1 (000344)
06.05.2023, 21:36   #1
Диагностическая информация - DME
Датчик Холла распредвала
УКАЗАНИЕ
Ошибка >отсутствующий сигнал< возникает, если DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, который отсутствует по причине повреждения ротора распредвала (датчик фаз)!
Зажигание включено (FC P 0341 , P0342 , P0343)
Двигатель работает (FC P 0344)
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Нет других ошибок датчика Холла (FC P 0341, P0342, P0343)
Обрыв цепи в жгуте проводов
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Неисправность датчика Холла
Ротор распредвала ﴾колесо датчика фаз﴿ поврежден
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DМЕ
Разъем [B]:
FC P0341, P0342, P0343, P0344
Контакт 86, 98, 108 ряд цилиндров 1
FC P0346, P0347, P0348, P0349
Контакт 87 ряд цилиндров 1
Контакт 98 ряд цилиндров 1
Контакт 108 ряд цилиндров 1
датчик, контакт, распредвал
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[9PA] P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи VR6 Владимир Маркин Двигатель 0 02.04.2021 11:19
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[991-1] P0347 Датчик впускного распредвала ряда 2 911 Carrera Владимир Маркин Система питания 0 18.08.2020 17:09
[95B] P0366 Датчик распредвала, выпуск, ряд 1 Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2020 23:02
