95B-2 производство 2019>> (L) P179D00 Клапан охлаждающего масла, электрическая неисправность (001F5E)
24.04.2023, 13:08   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Следующее измеренное значение можно считать для клапана охлаждающего масла с помощью тестера:
«I002_Ток клапана охлаждающего масла»
Группа: «I_Значения тока» в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей или работ по демонтажу на коробке передач Porsche Doppelkupplung (PDK) необходимо выполнить калибровку. При этом различаются четыре подпроцесса:
После замены модуля датчика необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после замены модуля датчика (положение селектора)»
После замены мехатроника необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после замены мехатроника (гидравлики и блока управления)»
После демонтажа и монтажа мехатроника необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после демонтажа и монтажа мехатроника (гидравлика и блок управления)»
После замены компонентов коробки передач или всей коробки передач необходимо выполнить следующий процесс
«Калибровка после замены компонентов коробки передач/двойного сцепления» в:
Электроника КПП (PDK)/Обслуживание и ремонт/Калибровать
24.04.2023, 13:11   #2
Зажигание включено
Диагностика выполняется непрерывно во время работы блоков управления перед включением зажигания и после выключения зажигания
Ток клапана не соответствует заданному току
Номинальные значения
Измерение сопротивления
Вид измерения Измерение сопротивления
Инструмент 9684 Набор вспомогательных измерительных средств
Предварительные условия
Зажигание выключено
Ключ зажигания вынут
Разъем на клапане отсоединен
Измеренная температура 20 °C
Точка измерения 1 (CH1+) Компонент «Клапан охлаждающего масла», High
Точка измерения 2 (CH1-) Компонент «Клапан охлаждающего масла», Low
Номинальное значение 3,8...4,4 Ом
24.04.2023, 13:16   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Электрогидравлические компоненты блока управления
На рисунке показан электрогидравлический блок управления со всеми компонентами. Электрические переключающие клапаны управляют гидравлическими сервоприводами передач, которые, в свою очередь, перемещают стержни переключения. Электрические соединительные клапаны 3 обоих делительных механизмов 1 и 2 управляют соответствующими гидравлическими соединительными клапанами. Они перемещают муфты.
1 Вилка переключения 1-3
2 Вилка переключения 2-R
3 Вилка переключения 4-6
4 Вилка переключения 5-7
5 Сервопривод передачи 2-R
6 Сервопривод передачи 1-3
7 Сервопривод передачи 5-7
8 Сервопривод передачи 4-6
9 Переключающий клапан 2-R
10 Переключающий клапан 1-3
11 Переключающий клапан 5-7
12 Переключающий клапан 4-6
13 Модуль сервопривода передачи
14 Насос масла для автоматической коробки передач
15 Двойное сцепление
16 Клапан охлаждающего масла
17 Соединительный клапан делительного механизма 1
18 Соединительный клапан делительного механизма 2
19 Главный нагнетательный клапан
20 Регулирующий клапан давления делительного механизма 2
21 Регулирующий клапан давления делительного механизма 1
Штоки вилки переключения передач / вилки переключения не имеют стопоров. Положения вилок переключения передач поддерживаются сервоприводами передач, в соответствующем случае, в нужной позиции. Имеются только стопоры в муфте переключения и синхронизаторе.
24.04.2023, 13:18   #4
Компоненты управления коробкой передач
Блок управления коробки передач (гидравлическое устройство переключения — HSG)
Блок управления коробки передач (также — «гидравлическое устройство переключения (HSG)», «мехатроник» или «золотниковый блок») состоит из устройства управления электроники коробки передач (PDK), золотникового блока (исполнительных элементов) и части датчиков:
Датчики хода
Датчик температуры сцепления
Датчик передачи и датчики числа оборотов входного вала коробки передач 1 и 2 (см. рисунок «Блок управления коробки передач (устройство управления и золотниковый блок)», положение 2-4) расположены на модуле датчика. Модуль датчика соединен с устройством управления в блоке управления с помощью жгута проводов и штекерного соединения, и может быть заменен индивидуально. После этого требуется калибровка модуля датчика (датчика передачи).
Блок управления регулирует давление масла, а также активацию двойного сцепления, переключение передач и охлаждение сцепления. Он доступен после демонтажа масляного поддона коробки передач. В случае неисправности компонента в блоке управления (например, устройства управления) он должен быть полностью заменен. При установке обращать внимание на корректный монтаж (подвесить сервопривод передачи в переключающую вилку), поскольку в противном случае нельзя гарантировать успешное введение в эксплуатацию.
После замены блока управления необходимо ввести иммобилайзер в эксплуатацию. Кроме того, необходимо запрограммировать и откалибровать устройство управления коробки передач PDK.
Обзор блока управления коробки передач (устройство управления, золотниковый блок и модуль датчика)
1 Штекерное соединение жгута проводов модуля датчика
2 Датчик передачи
3 Датчик частоты вращения входного вала КПП 2
4 Датчик частоты вращения входного вала КПП 1
5 Жгут проводов / кабельный канал
6 Штекерное соединение блока управления PDK к жгуту проводов модуля датчика
7 Блок управления КПП (PDK)
8 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 1
9 Штекерное соединение блока управления PDK к печатной плате 2
10 Печатная плата 2
11 Штекерное соединение жгута проводов автомобиля к устройству управления коробки передач PDK
X Фиксаторы в картере коробки передач
Название: Обзор блока управления коробки передач.jpg
24.04.2023, 13:19   #5
1 Датчик хода 1
2 Датчик хода 2
3 Датчик хода 3
4 Датчик хода 4
5 Печатная плата 1
6 Электрогидравлический блок управления (золотниковый блок)
7 Печатная плата 2
8 Датчик числа оборотов входного вала коробки передач 3 (входной вал сцепления)
9 Датчик температуры сцепления
10 Модуль сервопривода передачи
X Фиксатор в картере коробки передач
Название: Блок управления коробки передач.jpg
24.04.2023, 13:20   #6
Устройство управления электроники коробки передач (PDK)
Блок управления КПП вместе с четырьмя датчиками хода и обоими датчиками давления в гидросистеме образует неразделимый узел.
В блок управления КПП интегрированы два датчика температуры. Один датчик размещен таким образом, чтобы он подавал точный вывод по температуре ATF. Другой встроен в процессор и регистрирует температуру непосредственно на внутренних компонентах, подверженных опасности.
Датчики давления в гидросистеме 1 и 2 предназначены для контроля давления сцепления, а также для адаптации основного давления и давления в частях трансмиссии. Четыре датчика хода определяют положение каждом штоке вилки переключения передач/вилке.
1 Датчик хода 4
2 Датчик хода 3
3 Датчик хода 2
4 Датчик хода 1
5 Датчик давления в гидросистеме 1 (K1)
6 Датчик давления в гидросистеме 2 (K2)
Название: Блок управления КПП (PDK).jpg
24.04.2023, 13:20   #7
Проверки и возможные причины
Неисправен блок управления КПП
38770 - Блок управления коробки передач - неисправность
блок, давление, датчик, зажигание, замена, измерение, клапан, коробка, масло, неисправность, охлаждать, передача, после, сервопривод, управление, ход, электрический
[95B] P05A000 Серводвигатель заслонок охлаждающего воздуха, посередине сверху механическая неисправность (005D8E) Владимир Маркин Двигатель 3 20.01.2023 22:27
[95B] P174F00 Главный нагнетательный клапан, делительный механизм 2, электрическая неисправность (004668) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 28.06.2022 17:53
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
