9YB - производство 2020>> (S) P1A8100 Заполнение исполнительного звена низкотемпературного контура, не завершено (00EA73)
19.04.2023, 16:33   #1
Заполнение/прокачка исполнительного элемента низкотемпературного контура не завершена (P10E800, P1A8100)
ИНФОРМАЦИЯ
Выполнить исполнительный элемент «Заполнить/прокачать контур хладагента, завершить процесс» (группа «Низкотемпературный контур»):
Система управления температурой (TME)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
P1A8100: Функция «Заполнение низкотемпературного контура» была активирована и еще не завершена.
P10E800: Функция «Прокачка низкотемпературного контура» была активирована и еще не завершена.
19.04.2023, 16:34   #2
Проявления неисправности
Блок управления системы регулирования температуры TME не готов к эксплуатации
Охлаждение салона не работает
Активное охлаждение высоковольтной АКБ ограничено
Ограничено охлаждение электронного высоковольтного блока
Ограничено охлаждение заднего электронного высоковольтного блока
Ограничено охлаждение переднего электронного высоковольтного блока
Охлаждение высоковольтного зарядного устройства OBC ограничено
Охлаждение высоковольтного преобразователя напряжения ограничено
Охлаждение высоковольтного зарядного устройства постоянного тока (усилителя) ограничено
Зарядка ВВБ с ограниченной мощностью
Медленная зарядка ВВБ
Дальность хода на электротяге ограничена
Движение в режиме "электромобиль", ограниченная мощность
Движение на электрическом приводе невозможно
19.04.2023, 16:34   #3
Проверки и возможные причины
Активация исполнительных элементов
19290 - Блок управления системы управления температурой - Активация исполнительных элементов
активация, блок, высоковольтный, завершить, заполнение, звено, исполнительный, контур, низкотемпературный, ограничить, охлаждение, управление, элемент
[970] Демонтаж и монтаж распорного приспособления (исполнительного механизма EPB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 12 24.01.2022 14:50
[92A] Демонтаж и монтаж исполнительного гидроцилиндра задней крышки 958 Владимир Маркин Кузов 5 29.12.2021 16:06
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[92A] Демонтаж насоса ОЖ для низкотемпературного контура Владимир Маркин Двигатель 0 13.11.2018 14:07
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
