Den1977
	Добрый день всем.
Den1977
	Вчера возникла проблема после того как по платнику пролетел,а именно машина потеряла динамику,двигатель начал работать не ровно.Подключил диагност, выдало 2 ошибки Р0300 и Р0308. Снял катушку с 8го цилиндра,она в масле и на свече нагар,в 7 тоже в масле катушка но нагара нет и в 6 тоже самое что и в 7.Пока доехал до дома дымел сильно и хлопки были. Подскажите это прокладку пробило или всё таки задир в 8 цилиндре. Порше кайен турбо 4.5 2004года.
 Проверьте компрессию еще на всякий случай, частенько после таких заездов прогорает клапан
