92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема пневмоподвески Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
15.04.2023, 16:44   #1
6de6vil6
Добрый день,помогите решить проблему,после замены пневмобалонов с датчиками дорожного просвета
15.04.2023, 17:32   #2
Сообщение от 6de6vil6 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
После чего появилась эта запись?
15.04.2023, 18:45   #3
6de6vil6
WP1ZZZ92ZELA72498
Добавлено через 4 минуты
Появилось после проведения теста "полный ввод в эксплуатацию",по крайней мере так перевел переводчик (все на немецком)
Добавлено через 2 минуты
Bandendeinbetriebnahme abschlieben,BDI"
15.04.2023, 19:57   #4
WP1ZZZ92ZELA72498
А для чего запускали его?
15.04.2023, 20:02   #5
Работайте по документу https://forum.cayservice.ru/showthre...635#post159635
15.04.2023, 21:36   #6
6de6vil6
Пытался запустить контроль высоты,не мог пройти калибровку датчиков высоты и походу не туда залез (((
Добавлено через 6 минут
Неправильный vin?
Добавлено через 7 минут
Я наполнил через сканер систему,опустил с подъемника машину,пытался по вашей инструкции сделать калибровку,на что в piwis "калибровка датчиков"написал недоступен контроль высоты.Как Я только не игрался,снимал с режима "домкрат" и ставил,калибровка писала одно и тоже(((
После этого мне попался этот тест из-за которого теперь и ошибка!!!
15.04.2023, 21:36   #7
Выбрать Техобслуживание / ремонт .
Выбрать Проверку компонентов датчиков дорожного просвета , затем нажать клавишу F12 .
В системном тестере появится сообщение Проверка компонентов датчиков дорожного просвета завершена успешно , затем нажать клавишу F12 .
Выбрать Калибровка датчиков дорожного просвета .
Выбрать Регулировка уровня/PASM , затем нажать клавишу F12 .
Соблюдать указания тестера, затем нажать клавишу F12 .
В системном тестере появится сообщение Калибровка датчиков дорожного просвета завершена успешно , затем нажать клавишу F12 .
Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
В ходе пробной поездки проверить функционирование PASM.
Название: Расст. X от верхней кромки чувствит. элемента до нижн..jpg
15.04.2023, 22:40   #8
6de6vil6
Попробую, сразу отпишусь!!!
17.04.2023, 10:31   #9
6de6vil6
Не проходит(((
ID:	65800   Нажмите на изображение для увеличения
17.04.2023, 10:38   #10
6de6vil6
Попробую подкинуть старые датчики.
выбрать, высота, датчик, дорожный, затем, калибровка, клавиш, нажать, пневмоподвеска, проблема, пройти, просвет
[9PA1] Калибровка пневмоподвески 957 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 21.08.2023 20:40
[92A] Проблема с Калибровкой пневмоподвески Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1) bvlk Ходовая и подвеска 22 18.04.2023 22:59
[9PA] Работа пневмоподвески porsche9949 Ходовая и подвеска 3 04.02.2019 19:26
[9PA1] Обслуживание пневмоподвески 957 ltybc Ходовая и подвеска 1 01.02.2018 12:57
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
