92A производство 2011>>2018 (K;L) Reduced engine power Cayenne S Hybrid (92AAM1)
13.03.2023, 16:38   #11
mikecay
Владимир, добрый день
Машину вернули, сказали, что все почистили, но обе ошибки возвращаются без какой-либо явной системы - могут через несколько дней на холодной машине, могут на горячей итп Двигатель, если стереть ошибку, работает отлично
Предлагают начать с замены клапана, а потом уже менять фазовращатель
Но может его как-то можно проверить, этот клапан? Потому как идти эмпирическм путем как-то странно, если поменять этот порш на новый, ошибки точно не будет')
13.03.2023, 22:24   #12
Сообщение от mikecay Посмотреть сообщение
Да не чистить нужно, а разбираться что случилось
Какие данные на машине если провести краткие тесты и проверить эти параметры? https://forum.cayservice.ru/showpost...80&postcount=1
14.04.2023, 20:44   #13
mikecay
Машина так и выдает иногда ошибку P000C иногда вместе с P0021, причем непонятно: может ездить долго без проблем, может загореться сразу после старта (чаще всего второго за день почему-то) Будто бы на полном баке вылезает реже.
Если стереть ошибки, едет отлично, но иногда заводится со второго раза и потом в машине воняет странно
Предложили поменять фазик
У дилера запись на пару меяцев...
Владимир Маркин,
15.04.2023, 16:13   #14
Так если ничего не делать, само не пройдет. Нужно дальше работать и выяснять что случилось
22.04.2023, 14:22   #15
mikecay
Я и сделал - продал это ведро ломучее!
Теперь кай только на гарантии
engine, hybrid, power, reduced, впуск, говорить, система
[92A] P261A00 Насос 2 ОЖ, обрыв (00303C) CAYENNE S HYBRID (92AAM1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 12 20.08.2021 22:44
[92A] Селектор передач CAYENNE S HYBRID (92AAM1), 2011 ashur Электрооборудование 3 04.02.2021 14:55
[92A] PORSCHE CAYENNE 3.0 S Hybrid 2011-не подымается выше среднего. keban Ходовая и подвеска 15 23.11.2020 15:44
Производитель спортивных автомобилей снова занял первые строчки рейтинга J.D. Power Quality Study Владимир Маркин Новости Porsche 0 26.06.2017 17:07
TECHART Power Kit T2 для рестайлингового Cayenne Turbo Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 14.09.2015 14:59
