korus
	Подскажите пожалуйста что изменится?
 В режиме SPORT PLUS достигается максимальная мощность, близкая к гоночному режиму.
– Увеличение оборотов двигателя при нажатии на педаль акселератора происходит быстрее.
При включенном спортивном режиме и скорости ниже 40 км/ч данная функция активируется только после того, как водитель полностью выжмет педаль акселератора или на непродолжительное время снимет ногу с педали.
– Динамическая система освещения поворотов (PDLS) и система динамического дальнего света (PDLS Plus) обеспечивают более быструю и более динамичную регулировку, например, при прохождении поворотов или при встречном движении.
– Коробка передач Tiptronic S переходит на переключение передач по спортивному алгоритму.
Моменты переключения смещаются в зону более высокой частоты вращения двигателя. Переключения на повышенную передачу происходят позже, переключения на пониженную передачу для торможения двигателем выполняются раньше.
– PSM (система контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management) переходит к алгоритму повышения спортивных характеристик в режиме SPORT PLUS.
Вмешательство PSM происходит позднее, чем в нормальном режиме. В предельных режимах водитель может вести автомобиль более динамично, не теряя при этом поддержки PSM в опасных ситуациях. Это позволяет достичь оптимальных результатов на кольцевых трассах и сухом покрытии.
– При включенном режиме SPORT PLUS PTV Plus (Porsche Torque Vectoring Plus) переключается на динамическую программу.
– PASM (активная подвеска Porsche) автоматически переключается в режим SPORT или SPORT PLUS с более жесткой настройкой амортизаторов.
– В режиме SPORT PLUS PASM с пневматической подвеской и регулировкой уровня дополнительно опускает автомобиль прим. на 10 мм ниже нормального уровня до
низкого уровня.
– PDCC (система подавления кренов Porsche) по аналогии с PASM переключается в соответствующий режим SPORT или SPORT PLUS в результате чего наклон кузова
автомобиля дополнительно уменьшается.
– Спортивная выхлопная система переключается в оптимизированный звуковой режим, но это можно отдельно отключить кнопкой
– Активируется режим спортивных настроек двигателя.
При включенной программе движения для бездорожья спортивный режим не активируется.
На многофункциональном дисплее панели приборов появляется указание «Спорт. режим при акт. функ. Offroad недоступен».
После выключения зажигания режим SPORT и SPORT PLUS автоматически сбрасывается.
