Заводская толщина лакокрасочного покрытия
25.12.2017, 19:01   #1
pilosyan
Добрый день! Ищу для себя Cayenne 957. Один из вопросов. Какая должна быть толщина лакокрасочного покрытия в микронах на заводской, не ремонтруемой детале? Владимир Маркин,
25.12.2017, 19:45   #2
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Серийными лакокрасочными покрытиями являются покрытия, которые наносятся изготовителем в ходе серийного производства. Работы по окраске, которые выполняются изготовителем в рамках работ по устранению дефектов и брака, являются повторными лакокрасочными работами, однако такое покрытие также рассматривается как оригинальное.
В зависимости от того, применяется ли одноцветное лакокрасочное покрытие, покрытие металлик, двухслойное одноцветное покрытие или покрытие с перламутровым оттенком, серийное лакокрасочное покрытие состоит из различных слоев.
Толщина слоя одноцветного покрытия: примерно 120 мкм
Толщина слоя покрытия металлик и одноцветного двухслойного покрытия: примерно от 120 до 140 мкм
Толщина слоя покрытия с жемчужным оттенком: примерно от 120 до 140 мкм
Толщина слоя покрытия под карбон: примерно 60 мкм
Толщина слоя матового покрытия под карбон: примерно 100 мкм
Толщина слоя покрытия металлик и одноцветного двухслойного покрытия: примерно 200 мкм
Толщина слоя покрытия металлик и одноцветного двухслойного покрытия с камнезащитой: примерно от 270 до 330 мкм
25.12.2017, 19:48   #3
Процесс нанесения серийного лакокрасочного покрытия Porsche состоит из 23-ти рабочих операций:
1. Очистка и обезжиривание обшивки кузова
2. Промывка кузова холодной технической водой
3. Дополнительная промывка кузова полностью деминерализованной водой
4. Электрофоретическое лакирование (KTL = катодное электрофоретическое лакирование)
5. Промывка кузова холодной технической водой
6. Дополнительная промывка кузова полностью деминерализованной водой
7. Горячая сушка покрытия, нанесенного методом электрофоретического лакирования
8. Герметизация кузова поливинилхлоридом
9. Напыление защиты днища из поливинилхлорида на всем днище автомобиля, в колесных нишах, передней
обшивке и боковых накладках порогов слоем толщиной от 0,6 до 1,0 мм
10. Очистка кузова от осевших остатков распыленного поливинилхлорида
11. Горячая сушка защиты днища и уплотнений швов
12. Шлифовка просушенного покрытия, нанесенного методом электрофоретического лакирования
13. Укладка вплавляемых изолирующих ковриков в кузов
14. Очистка кузова от пыли
15. Распыление наполнителя (белого, светло-серого или темно-зеленого в зависимости от цвета покровного лака)
16. Горячая сушка наполнителя
17. Промывка кузова деминерализованной водой
18. Сушка кузова в печи горячим воздухом и очистка от пыли
19. Распыление базового лакокрасочного покрытия
20. Сушка базового покрытия воздухом
21. Распыление прозрачного лакокрасочного покрытия
22. Горячая сушка прозрачного лакокрасочного покрытия
23. Нанесение черного лакокрасочного покрытия на различные внутренние детали
27.12.2017, 23:07   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Vin WP1AA29P79LA01119
А какое у меня лкп?
__________________
28.12.2017, 23:18   #5
Замерить нужно прибором специальным и будет результат
22.03.2021, 14:56   #6
Gambler
Добрый день Владимир,
подскажите, у меня Кай 2014, цвет Jet Black
Заехал на детейлинг, а они мне ахинею прогнали про то, что на каях наносят специальный керамический лак, который сложнее в работе и дольше ее полировать.
сам я сегодня перерыл все форумы, но не нашел никакого упоминания про порше и керамолак, подскажите правда ли эта история или полный бред?
22.03.2021, 15:33   #7
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Керамическим лаком завод изготовитель не пользуется.
22.03.2021, 15:43   #8
Gambler
Спасибо вам Владимир, значит несут ерунду, чтобы выставить свою работу дороже
07.04.2023, 11:40   #9
amid21rus
В расшифровке по VIN есть такая строка
Цитата:
5K7 LAC ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА ПЛЕНК. БЕЗ ТРАНСПОРТ. ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТ.
что это значит? можно ли говорить, что кузов оклеен пленкой?
07.04.2023, 23:14   #10
Сообщение от amid21rus Посмотреть сообщение
Эта информация для транспортировки автомобиля только, когда он с завода вышел и предпродажную не прошел еще
деть, добрый, заводский, кузов, лакокрасочный, одноцветной, покрытие, примерно, работа, серийный, слоить, толщина
