92A производство 2011>>2018 (K;L) Перевернутое изображение камеры
18.02.2023, 11:02   #1
MirZaur
@Владимир Маркин, Здравствуйте. Я новый и счачтливый облалатель 958 II Turbo S. Передняя камера показывает картинку в верх тормашкой. Не встречались с подобной проблемой случайно?
18.02.2023, 11:55   #2
Сообщение от MirZaur Посмотреть сообщение
Мои поздравления!
TI, 917225 Устранение симптомов по кузову, салону: Повторная калибровка блока управления камеры обзора (при наличии I-№ 8A4) (Перевернутое изображение камеры обзора / SY3716)
Симптом
В комплектации с системой Real Topview (I-№ 8A4) изображение камеры обзора на дисплее PCM перевернуто на 180°.
Модельный год
От 2012 До 2017
Оснащение:
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Причина
При весьма специфичных профилях пониженного напряжения происходит потеря блоком управления камеры обзора данных для восстановления, поэтому для сохранения работоспособности происходит возврат к набору данных по умолчанию. По причине ошибки в ПО набора данных по умолчанию изображение передней или боковой камеры перевернуто на 180°.
Дата начала реализации
С середины июня 2016 года при производстве устанавливаются блоки управления камеры обзора с правильной версией ПО.
Способ устранения
В случае рекламации клиента произвести повторную калибровку блока управления камеры обзора с помощью тестера PIWIS 3 и установленного проверочного ПО версии 34.500 (или выше).
19.02.2023, 11:46   #3
MirZaur
Спасибо за поздравления!
Как я понял вполне возможна коррекция изображения и обновления ПО? в порше центре приговорили блок к замене.... И ценник в 830$. не думая что у нас в городе найдутся спец прибор из вашего описания плюс специалисты кто мог бы это правильно и корректно сделатью
19.02.2023, 17:35   #4
Версия ПО, устанавливаемая в рамках процесса калибровки при использовании проверочного ПО версии 34.500 (или выше) тестера PIWIS: 0275
20.02.2023, 16:27   #5
MirZaur
Прошу прощения... - Но често говоря ничего не понялююю
20.02.2023, 19:07   #6
Можно переадресовать эту информацию дилеру, они поймут что делать
версия, камера, обзор
[9PA] Сломалась камера з/в Валерьян Вопросы специалистам 13 06.04.2019 22:54
[9PA1] Камера и парктроники для 957 Mr.G Электрооборудование 15 18.10.2017 21:15
Камера porsche9949 Электрооборудование 0 24.11.2015 20:28
Камера porsche9949 Барахолка 0 24.11.2015 20:27
IR камера Zwer Установка и переоснащение (Tequipment) 16 03.09.2010 00:58
