92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка компрессии в цилиндрах CAYENNE S DIESEL (92AAD1), 2015
29.01.2023, 15:03   #1
Предварительные работы
1 Отсоединить электрический разъем от клапана регулировки давления топлива -стрелка- на ресивере высокого давления 1-го ряда цилиндров (справа).
2 Сбросить давление топлива в ресивере высокого давления, ненадолго запустить двигатель.
Название: Клапан регулировки давления топлива.jpg
29.01.2023, 15:04   #2
Проверка компрессии
Проверка компрессионного давления
Условия для проверки компрессии
Температура моторного масла ок. 80 °C.
Напряжение АКБ минимум 12,5 В.
Обращение с прибором для проверки ⇒ руководство по эксплуатации.
1 Ввернуть переходник V.A.G 1763/8 - Переходник ( -2- ) вместо свечи накаливания и подключить V.A.G 1763 - Компрессометр-1- .
Название: Вворачивание переходника.jpg
29.01.2023, 15:05   #3
2 Поручить второму механику задействовать стартер до тех пор, пока давление на приборе для проверки не перестанет возрастать.
3 Сохранить проверочное значение.
4 Повторить рабочие операции 1, 2 и 3 для цилиндров 2-8.
5 Распечатать протокол проверки.
29.01.2023, 15:06   #4
Значения компрессионного давления Бар избыточного давления
Новое 28....33
Предел износа 21
Разница между цилиндрами макс. 5
29.01.2023, 15:07   #5
Дополнительные работы
1 Установить свечи накаливания.
2 Подсоединить электрический разъем к клапану регулировки давления топлива -стрелка- на ресивере высокого давления 1-го ряда цилиндров (справа).
3 Считать и очистить память неисправностей.
cayenne, diesel, высокий, давление, компрессия, проверка, ресивер, топливо, цилиндр
[92A] Россыпь ошибок Cayenne S Diesel (92AAD1) Genaris Вопросы специалистам 3 23.08.2022 22:12
[92A] Подскажите что за антенна ? Cayenne S V8 Diesel (92AAD1) reke-swa Электрооборудование 3 12.05.2022 17:10
[970] Проверка компрессии в цилиндрах 970 Владимир Маркин Двигатель 3 19.05.2021 22:06
[92A] Раздатка Cayenne S Diesel (92AAD1) Genaris Двигатель 5 06.05.2021 23:05
[9PA] Проверка компрессии PORSCHE CAYENNE V6 955 Владимир Маркин Двигатель 0 29.01.2019 15:34
