			Добрый день! С момента покупки в памяти висела ошибка p1025, проблем по работе двигателя не было. Недавно начало потряхивать, приехал в гараж, пивис в фактических значениях показал пропуски в нескольких цилиндрах и ошибки p0041, p2197, p2098, p177 при этом p1025 не было, хотя она всегда появлялась сразу после запуска двигателя. Выкрутил свечи, все черные в нагаре, заказал новые свечи и катушки, увидев, что ехать они будут 3-4 недели, почистил свечи, вкрутил обратно. После данных манипуляций двигатель работает ровно и опять появилась ошибка p1025, сильно дымит, дым имеет характерный запах сажи. Из странного, в описании ошибки p1025:
Последнее проявление : адаптация высокого давления топлива, диапазон 1, 2, 3 имеют значения 1.9999. Покатался, дыма поубавилось. Приехал в гараж, сбросил ошибку p1025. Поехал еще на круг, стал дымить как паровоз, при этом двигатель работает ровно, потери мощности не ощутил. Вернулся в гараж, услышал небольшой свист из под крышки мембраны квкг, вскрытие показало наличие не предусмотренных заводом отверстий. Но кажется подсос воздуха забеднил бы смесь, а не наоборот. Товарищи есть мысли в какую сторону копать?
