92A производство 2011>>2018 (K;L) Reduced engine power Cayenne S Hybrid (92AAM1)
18.12.2022, 13:14   #1
mikecay
Уважаемый Владимир, здравствуйте!
Машина при трогании на перекрестке выбросила красную ошибку Reduced engine power
За пару километров до дома стала глохнуть и еле ехать.
Очень прошу просмотреть прикрепленное фото, так ведь не должно быть?')
VIN: WP1ZZZ92ZBLA90153 пробег 207000 км
============1==============
P0016
Raw code: 0016
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A - correlation
============2==============
P2293
Raw code: 2293
Статус: Временная
OBDII: Fuel pressure regulator 2 - performance problem
============3==============
P0018
Raw code: 0018
Статус: Временная
OBDII: Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A - correlation
============4==============
P2279
Raw code: 2279
Статус: Временная
OBDII: Intake air leak
Заранее спасибо и отличного дня!
ID:	62035   Нажмите на изображение для увеличения
21.12.2022, 12:11   #2
Сообщение от mikecay Посмотреть сообщение
Уменьшена мощность двигателя
Нет конечно. Работайте по документам
P0016
https://forum.cayservice.ru/showthre...494#post156494
P0018
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13216
P2279
https://forum.cayservice.ru/showthre...496#post156496
21.12.2022, 15:05   #3
mikecay
Большое спасибо за ответ!
Не дилер, а просто сервис по порше говорит, что однозначно скидывать мотор, мол, после последней замены масла он шумновато работал, значит точно цепь менять.
Дилер ничего не говорит, запись на следующий год
21.12.2022, 21:17   #4
Так все к этому и ведет.
Только разгерметизацию в системе впуска для начала нужно найти, из-за которой присутствует ошибка и снижение мощности. Система впуска опрессовывалась?
21.12.2022, 22:38   #5
mikecay
Владимир, там не было снижения мощности, все произошло молниеносно: я тронулся на круге на 1/4 бака после 10 км неспешной езды, машина выбросила, ошибку, задергалась и совсем перестала ехать через пару минут езды
После последней замены масла мне показалось, что появился дизельный звук. Машина обслуживалась у дилера и тот никогда не говорил заниматься цепью.
А есть вероятность, что там фарш и гнутые клапана? Едва ли на Кипре есть тот, кто и мотор починит, и заведет ее потом, кроме дилера, но это наверняка экономически нецелесообразно
Спасибо и отличного вечера!!
22.12.2022, 22:12   #6
Это и есть потеря мощности. Об этом говорит индикатор на комбинации приборов и соответствующая ошибка.
Маловероятно. Начните с опрессовки системы впуска
05.03.2023, 17:20   #7
mikecay
Владимир, добрый вечер!
Вот, спустя три месяца, мне вернули машину:)
Поменяли цепи и нашли две дырявые трубки, фото прикрепил
На следующий день через 100 км опять чек!
P000C Intake camshaft position sensor A, bank 2 - slow response
ID:	64514   Нажмите на изображение для увеличения
06.03.2023, 10:42   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...538#post158538
07.03.2023, 20:01   #9
mikecay
Владимир, спасибо!
Сброс ошибки показал, что она вернулась через 10 км при подъёме в гору на малом ходу на практически холодной машине (у нас воздух +20)
Кроме того блок управления двигателем выдал еще ошибку P0021
Ввиду того, что за ремонт были уплачены значительные деньги, сегодня машину заберут обратно в сервис
Как-то не верится в их заявления, что наверняка это просто проводок какой-то:)
07.03.2023, 20:33   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...583#post158583
Конечно это не проводок...
engine, hybrid, power, reduced, впуск, говорить, система
[92A] P261A00 Насос 2 ОЖ, обрыв (00303C) CAYENNE S HYBRID (92AAM1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 12 20.08.2021 22:44
[92A] Селектор передач CAYENNE S HYBRID (92AAM1), 2011 ashur Электрооборудование 3 04.02.2021 14:55
[92A] PORSCHE CAYENNE 3.0 S Hybrid 2011-не подымается выше среднего. keban Ходовая и подвеска 15 23.11.2020 15:44
Производитель спортивных автомобилей снова занял первые строчки рейтинга J.D. Power Quality Study Владимир Маркин Новости Porsche 0 26.06.2017 17:07
TECHART Power Kit T2 для рестайлингового Cayenne Turbo Владимир Маркин Чип-тюнинг 0 14.09.2015 14:59
