92A производство 2011>>2018 (K;L) P227900 Утечка возд. в системе впуска (000FD2)
21.12.2022, 12:14   #1
Утечка воздуха в системе впуска
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения давления друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. Значения давления должны соответствовать текущему давлению воздуха и быть похожими друг на друга. Сравнение значений между собой со значением «Атмосферное давление» актуально только при остановленном двигателе.
С помощью диагностического тестера можно считать следующие фактические значения относительно регулирования давления наддува:
«P020_Давление наддува, факт. значение»
«P180_Давление наддува, ряд 1, после компрессора»
«P190_Давление наддува, ряд 2, после компрессора»
«P200_Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда 1, факт. значение»
«P210_Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда 2, факт. значение»
«P220_Положение заслонки впускного коллектора, ном. значение»
«P230_Положение заслонки впускного коллектора, факт. значение»
«P240_Компрессор, регулировочная заслонка, факт. значение»
Группа: «P_Регулирование давления наддува» в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
Заданная масса воздуха в диапазоне от 0,0 кг/ч до 37,5 кг/ч
Рециркуляция ОГ неактивна
Прогретый двигатель
Клапан вентиляции топливного бака закрыт
Отключение подачи топлива неактивно
Диагностика выполняется непрерывно
21.12.2022, 12:16   #2
Значение смещения > 15 кг/ч
Проявления неисправности
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
21.12.2022, 12:18   #3
Обзор компрессора
Компрессор с воздушным трактом
1 Демпфирующая пластина
2 Заслонка управления впускным воздухом
3 Датчик температуры впускного воздуха/давления во впускном коллекторе перед компрессором
4 Датчик температуры во впускном коллекторе/давления наддува ряда 2 после компрессора
Название: Обзор компрессора.jpg
21.12.2022, 12:19   #4
Обзор навесных компонентов компрессора
1 Блок управления дроссельной заслонки
2 Байпасный канал
3 Заслонка управления впускным воздухом
4 Интеркулер
5 Датчик температуры впускного воздуха/давления во впускном коллекторе перед компрессором
6 Датчик температуры во впускном коллекторе/давления наддува ряда 2 после компрессора
7 Транспортировочные фланцы
8 задние опоры ротора
9 Датчик температуры во впускном коллекторе/давления наддува ряда 1 после компрессора
10 Демпфирующая пластина
Название: Обзор навесных компонентов компрессора.jpg
21.12.2022, 12:21   #5
Проверки и возможные причины
Воздуховод негерметичен
24360 - Воздуховод - негерметичность
возд, воздух, воздуховод, впуск, впускной, давление, датчик, значение, коллектор, компрессор, неисправность, система, температура, утечка
[92A] 008208 Привод засл.рециркул.возд.- механ.неиспр-ть Владимир Маркин Система кондиционирования 8 12.01.2025 19:12
[970] Клапана холодного впуска gevaki8288 Система питания 2 15.12.2022 22:42
[9PA1] Опресовка системы впуска Mihail86 Двигатель 6 07.10.2021 16:50
[92A] Ремкоплект трубки возд.подвески PORSCHE CAYENNE 958 Kamushkyn Ходовая и подвеска 1 13.02.2019 13:10
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
