92A производство 2011>>2018 (K;L) Догреватель Cayenne Diesel Tiptronic
18.11.2022, 18:37   #31
Crazy_Kolay72
Просто нужно корректно закодировать и тогда не будет ошибок)
Ну раз так говорят, видимо не делали
Печально конечно.
06.12.2022, 15:33   #32
royalmen
Добрый день! Подскажите через вас эту функцию (Таймер Автономного отопителя) дистанционно можно активировать?
06.12.2022, 22:26   #33
Сообщение от royalmen Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, если есть соответствующее оборудование на вашей стороне в виде PIWIS II
08.12.2022, 16:41   #34
royalmen
Оборудование есть, как это можно организовать?
10.12.2022, 19:17   #35
Отправьте мне VIN машины в личку, какое оборудование и с какой версией ПО и когда хотите сделать. По Московскому времени с 10-00 до 20-00 можно будет реализовать. Я напишу как подготовить машину заранее.
31.10.2023, 10:55   #36
Mongoose
Можно запрограммировать
Добрый день Владимир! Могли бы подсказать каким образом это сделать? Cayenne 2016, имеется опция дополнительный отопитель, таймера в меню и брелка нет.
31.10.2023, 22:22   #37
Сообщение от Mongoose Посмотреть сообщение
Запрограммировать таймер в комбинации приборов?
01.11.2023, 11:30   #38
Mongoose
Да. PIWIS есть
03.11.2023, 10:48   #39
Да. PIWIS есть
Через доп. меню
28.11.2023, 20:20   #40
Dimka155
Через доп. меню
Добрый день! Владимир, прошу помощи со штатным догревателем. Ситуация такая: на автомобиле установлен догреватель без пульта и кнопки, я активировал меню в приборке ( в доп.меню выбрал комплектацию с пультом и таймером 9M9, далее провел автокодировку всех блоков, но кодировка поменялась только в блоке догревателя и приборке, при этом все прошло без ошибок), сейчас догреватель работает так: при запуске двигателя все работает как положено, догреватель функционирует штатно, прогревает антифриз быстро, все как нужно, но вот при срабатывании таймера, отопитель запускается, работает буквально минуту и отключается, в блоке появляется ошибка по перегреву отопителя, я так понимаю не запускается дополнительная эл.помпа т.к. какой-то блок не видит включение догревателя, и еще странный момент: не загорается значек пламени на приборке ни при каких манипуляциях с таймером, хотя по инструкции вроде-бы как должна быть индикация.
Вопрос 1: в каких блоках нужно проверить кодировки?
Вопрос 2: если допустить что помпа совсем не работает, то в каком блоке будет ошибка?
Вопрос 3: является ли признаком рабочей помпы тот факт, что при выключенном зажигании и прогретом моторе, нажимая auto на климате, слышно как гудит помпа и дует теплый воздух из дифлекторов?
vin автомобиля: WP1ZZZ92ZBLA24660
За ранее благодарю за ответы, бьюсь уже неделю с этим догревателем, в радиусе 500км, профильных сервисов по таким автомобилям нет...
авто, автомобиль, активировать, быть, включение, выхлоп, деть, догреватель, запуск, машина, нештатный, оборудование, отопитель, ошибка, помпа, после, проблема, пульт, работать, снятие, таймер, управление, функция
[92A] Догреватель EBERSPAHER slon-72 Вопросы специалистам 13 04.01.2025 16:58
