92A производство 2011>>2018 (K;L) Гул при повороте руля
30.09.2019, 15:18   #31
Scrip
Спасибо за помощь, отделался заменой подшипника)
Идентифицировать звук удалось когда он завыл уже на скорости, а с поворотом руля гул только усиливался.
После замены - тишина )))
12.11.2022, 05:09   #32
Alexey86
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
А что подшипник заменили? Та же проблема
13.11.2022, 17:45   #33
Сообщение от Alexey86 Посмотреть сообщение
Подшипник ступицы колеса
бачок, быть, жидкость, замена, колесо
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
