9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дымит с правой турбины 957
31.10.2022, 21:20   #11
Stanislav porsche
только я вот не понимаю как правая турбина связана с вкг?
Не хочу сказать что она связана, но я бы это проверил.
31.10.2022, 22:39   #12
Владимир здравствуйте.
Могут ли быть связаны эти две проблемы?
Напрямую конечно нет, если только косвенно
1. Дым масла из правой по ходу движения турбины. За некоторый промежуток времени заметил, что дымит после нагрузки если стрелку кладешь за 0.8. Поездил без нагрузки месяц - дым пропал, совсем перестало вонять маслом. Дал нагрузку и вот снова...
Практика жизни показывает только на выход из строя самой турбины
2. Давит масло из переднего сальника коленвала. Сальник оригинальный, ему пол года, новый.
Ну возможно поставили некорректно или сам сальник был старый, просто замените
01.11.2022, 12:15   #13
meloman
Из за неподалок в вкг не может давить разве? пол года не давило масло с сальника...
насколько я понимаю некорректно поставить нельзя... там же пазы
01.11.2022, 15:56   #14
Это должен быть явный дефект с избыточным разряжением
В результате неправильной установки повреждаются уплотнительные кольца. Не смазывать уплотнительные кольца на поверхности скольжения или вытягивать из пластиковой втулки.
Если уплотнительный фланец шкива или торец коленвала слегка покрыты ржавчиной, то их следует отполировать специальной ватой.
При наличии сильной коррозии или четких следов выработки заменить соответствующие элементы.
Натяжитель цепи, уплотнительный фланец
1 Уплотнительный фланец (рабочую кромку уплотнения смазать моторным маслом); выровнять с помощью втулки или гасителя крутильных колебаний
2 Винт M6 x 12 момент затяжки 10 Nm
3 Винт M6 x 50 момент затяжки 10 Nm
4 Уплотнительное кольцо
5 Натяжитель цепи момент затяжки 60 Nm
Название: Натяжитель цепи, уплотнительный фланец.jpg
04.11.2022, 12:09   #15
meloman
Проверили ВКГ дымогенератором. Дым идет только из под обеих корпусов воздушного фильтра, что является нормальным как я понимаю.
По двигателю есть ошибка. Адаптацию смогли сделать так как сканер не пивис.
Что это за ошибка? Пишет что выше предельного лимита наддув?
04.11.2022, 12:20   #16
meloman
Это может связано быть с тем что давит масло с переднего сальника коленвала и то что дымит из правой турбины?
04.11.2022, 13:43   #17
makima
говорят "boost pressure adaptation reset function in Piwis 2" поможет с этой ошибкой.
04.11.2022, 13:45   #18
meloman
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Это я уже понял что только пивис. С чем связана эта ошибка и какую проблему она явно решит ?
08.11.2022, 11:12   #19
meloman
Владимир. Ответьте пожалуйста на этот пост https://forum.cayservice.ru/showpost...9&postcount=15
Добавлено через 1 час 1 минуту
И еще важный вопрос, турбины отличаются чем либо у turbo 957 и turbo s 957?
13.11.2022, 16:10   #20
https://forum.cayservice.ru/showthre...t=P1248&page=2
Одинаковые
turbo, дымить, масло, ошибка, правый, разрежение, турб, турбин, уплотнительный
[9PA1] Подскажите номер турбины правой!!! Чем отличаются? RomanBook Двигатель 9 17.04.2021 15:30
[9PA] Стук с правой стороны Den1977 Вопросы специалистам 3 02.04.2021 13:32
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Дымит СергейС Вопросы специалистам 1 24.03.2014 10:34
