92A производство 2011>>2018 (K;L) Моменты затяжки м48.52 Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
27.10.2022, 13:04   #1
Stanislav porsche
Добры день! Подскажите пожалуйста моменты затяжки на двигатель кайен турбо, 500лс, м48.02.
Моменты затяжки постели кв, шатунных болтов, маховика. Заранее благодарю!
27.10.2022, 13:14   #2
Сообщение от Stanislav porsche Посмотреть сообщение
Добры день!
Какой VIN?
27.10.2022, 13:16   #3
Последовательность затяжки резьбовых креплений постели подшипников
1 по 20 Последовательность затяжки винтов M11 и M10 => учитывать разные моменты затяжки!
A Направление движения
Название: Последовательность затяжки резьбовых креплений пос.jpg
27.10.2022, 13:19   #4
Нижняя часть картера двигателя V8 2WD
1 Нижняя часть картера
2 Цилиндрический штифт 6 x 18
3 Уплотнительное кольцо
4 Нанесение герметика Doboseal 224N (999.915.573.43 по состоянию на 09/08)
5 Винт M11 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 30 Nm Угол затяжки 90 °
6 Винт M10 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 22 Nm Угол затяжки 60 °
7 Алюминиевый винт M8 x 70; (короноподобное резьбовое соединение); алюминиевые винты всегда менять; Предварительная затяжка 10 Nm и Окончательная затяжка 90 °
8 Винт M8 x 35 Момент затяжки 23 Nm
9 Винт M8 x 50 Момент затяжки 23 Nm
10 Установочная втулка
Название: Нижняя часть картера двигателя V8 2WD.jpg
27.10.2022, 13:22   #5
маховика
Затянуть новые винты крест-накрест.
момент затяжки 60 Nm
угол затяжки 90 °
27.10.2022, 15:24   #6
Stanislav porsche
Владимир, большое спасибо! До Вин номера дня через 3 только доберусь. Можете еще по шатунным подсказать? Если без вин получится
27.10.2022, 15:26   #7
Двигатель нужно было уточнить какой. В название темы один, в сообщении уже другой
27.10.2022, 15:31   #8
Поршень, шатун
1 Комплект поршневых колец; смазать моторным маслом; маркировка TOP обращена наверх; маслосъемное кольцо расположено внизу; замки колец смещены по отношению друг к другу на 120°
2 Поршень; в атмосферном двигателе и двигателе Turbo имеются различия, полость камеры сгорания смещена к центру двигателя, левая и правая части различны, стрелка направления движения – по направлению движения
3 Стопорное кольцо поршневого пальца (положение на 6 часов или на 11 часов)
4 Поршневой палец, смазать
5 Шатун
6 Шатунный винт; заменить, так как он затягивается на пределе свойств металла; смазать винт Момент затяжки 8 Nm Момент затяжки 20 Nm Момент затяжки 40 Nm Угол затяжки 90 °
7 Вкладыши шатунных подшипников, смазать моторным маслом
Название: Поршень, шатун.jpg
28.10.2022, 01:45   #9
Stanislav porsche
прошу прощения, сам не заметил свою опечатку. Мотор м48.52, турбовый. Большое спасибо за помощь
20.06.2024, 12:18   #10
Auditor64
Добрый день! Данные моменты затяжки актуальны для мотора 48.02 (без турбин)?
винт, затяжка, момент
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[95B] Моменты затяжки porsche Macan S (95BAB1) Stanislav porsche Двигатель 23 20.04.2025 13:07
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
